Ergebnis 11 bis 20 von 20
18.02.2019, 18:34 #11
AW: Zündkerzen Typen Doppelzündung
Hi Egon,
welches Gewinde haben denn die unteren Kerzen ?
Hier wird wohl alles gefahren (14mm, 12mm, 10mm )
Ich fahre unten 12mm Kerzen mit kurzem Gewinde. NGK D6 HAEs grüßt der Frank
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre, was ich sage
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...ien/schorsch3/
http://boxerkunst.de/content.php?121-Gasometer-247
18.02.2019, 18:57 #12
Hallo Egon,
ich habe oben wie unten 14mm Gewinde, NGK entstörte Stecker und fahre 6er Kerzen-> BBK (Siebenrock hatte mir 2008 empfohlen mit BBK auf 6er Kerzen zu gehen)
NGK:
BP6ES (7811) oben BP6HS(4511) unten
Micha
19.02.2019, 20:19 #13
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Miteinander,
das untere Gewinde dürfte wie oben sein. Bei der Kälte habe ich noch keine Kerze rausgedreht, daher kann ich das nicht 100%tig sagen und mein Schrauber, der die Gewinde geschnitten hat, ist bis März in Brasilien unterwegs. Er sagte mir nur, dass durch die geringere Materialstärke kürzere Kerzen rein müssen. Da ich noch nicht auf DZ umgestellt habe, hatte er mir einfach alte Kerzen reingeschraubt. Bei der Vielfalt an Möglichkeiten, werde ich wohl warten, bis er wieder im Land ist.
Nochmals vielen Dank für die Mühe die ich Euch gemacht habe.
Gruß Egon
19.02.2019, 20:54 #14
Hallo Egon
Kerzen mit 12 oder 10 mm Gewinde sind unten bevorzugt zu verwenden um das Material zu den Ventilsitzen nicht allzu sehr zu schwächen.
Ist das Gewinde mal kaputt kann man dann ohne größere Reparatur auf das nächste größere gehen.
Kurze Gewinde im Kopf sind halt empfindlicher als längere, vor allem mit kleinem Durchmesser, aber das kennst Du ja sicher auch noch aus deiner Mopedzeit mit den 2 Taktern.
Vielleicht sehen das manche wieder anders.
Ich habe da gerne Reserven und verlasse mich dabei sowohl auf meine Erfahrung als auch mein Bauchgefühl.Viele Grüße Fritz
19.02.2019, 21:40 #15
- 01.08.2018
Geändert von Boxer.BMW (19.02.2019 um 21:41 Uhr)
20.02.2019, 20:39 #16
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Jungs,
habe mal eine Kerze unten harausgedreht. Es ist eine BP7HS, also 14er Gewinde, kurz 12,7mm.
Werde mir zur Umstellung auf DZ zwei Sätze holen, 7er und 6er WW und testen welche für meine Fahrweise die richtigen sind.
Vielen Dank nochmals
Egon
22.02.2019, 09:53 #17
Hi Egon,
dann fang doch mal so an:
Oben BP7 ES
Unten BP6 HSEs grüßt der Frank
25.02.2019, 17:21 #18
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Frank,
guter Vorschlag. Dann mal schauen wie die Kerzen nach einer längeren Probefahrt aussehen.
Gruß Egon
26.02.2019, 17:14 #19
Hallo Schorsch,
Warum unten und oben unterschiedliche Wärmewerte.
Hat das einen Grund?
Micha
26.02.2019, 17:46 #20Es grüßt der Frank
25.04.2024, 08:28 in Elektrik
