Ergebnis 1 bis 8 von 8
18.02.2019, 07:02 #1
- 20.06.2010
- Mönchengladbach
Suche tiefe Beifahrerfussrasten 100gs
Ich möchte für meine Sozia den Sitzplatz etwas komfortabler machen.Weiss jemand wo man tiefere Beifahrerfussrasten bekommt?
Gruß Peter
18.02.2019, 08:02 #2
AW: Suche tiefe Beifahrerfussrasten 100gs
Tiefer und auch etwas weiter nach hinten, dies war zumindest bei mir die Lösung. Allerdings habe ich mit verschiedenen Fußrasten anderer Modelle etwas gebastelt.
Vielleicht wirst du hier ja fündig, sieht zumindest interessant aus.
http://www.kc-engineering.de/aid-123...-br-br-br.html
Schönen Gruß
Christian
18.02.2019, 11:17 #3
- 20.06.2010
- Mönchengladbach
Hallo Christian
Danke für die Info.Sieht interessant aus.
Gruß Peter
18.02.2019, 12:08 #4
Hallo Peter,
schau mal hier! Man muß dabei aber bedenken, daß die Fußrasten unweigerlich etwas weiter auseinanderkommen und man durch den Hebel den Fuß nicht mehr bis über das Gelenk schieben kann. Das war für meine Sozia auf einer Triumph Tiger Explorer das KO-Kriterium dafür, allerdings sind auf der Explorer die Sozius-Fußrasten ohnehin schon recht weit auseinander.
Steffen
19.02.2019, 05:19 #5
- 20.06.2010
- Mönchengladbach
Hallo Steffen
Danke dir für den Hinweis.
Gruß Peter
28.02.2019, 12:18 #6
Hallo Peter,
hier habe ich noch einen, der macht auch Sonderanfertigungen und behauptet, für alle Motorradtypen Fußrasten-Tieferlegungen liefern zu können.
Steffen
28.02.2019, 13:34 #7
die Modelle RS/RT ab 1980 haben drehbare Halter an den Fußrasten. Der Nachteil ist, mit Plastiksohlen gibt es schwer entfernbare Flecken auf dem Auspuff. Stinken tut es auch.
04.03.2019, 10:06 #8
- 20.06.2010
- Mönchengladbach
Danke für die tips.Ich werde jetzt erstmal mit einer billig Variante testen indem ich mit zwei Blechen die rasten etwa zwei bis drei Zentimeter tiefer anbringe.
Gruß Peter
24.04.2024, 09:31 in Umbauten
