Ergebnis 31 bis 40 von 168
16.03.2019, 12:32 #31
AW: LED-Einsatz für das "kleine" Original-Rücklicht der /5, /6 und frühe /7 (bis 1978
Im Prinzip ja, aber da ist noch ein Detail, das ich bisher unterschätzt habe:
Ich brauche eine exakte CAD-Zeichung der "Trägerplatte", also der Umrisse des Reflektors. Grund: Das "kleine" Rücklicht der /5, /6 und frühen /7 ist das einzige, bei dem der Reflektor gleichzeitig die Funktion einer Halte- und Dichtplatte übernimmt, d.h. hier muss die Form genau eingehalten werden. Und ... das Ding besteht aus lauter Rundungen
Ich "kann" KiCad, aber ich kann kein CAD
Bei der GS und dem "Elefantenfuss" der späten /7 ist die Platine ein getrenntes Bauteil, da spielt die genaue Form keine Rolle.
Frage in die Runde: Wer kann diese Platte in CAD exakt zeichnen und mir dann in einem Format übermitteln, das von KiCad verstanden wird?
Es geht mir "nur" um den Umriss (und evtl. die Lage der beiden Bohrungen).
Geändert von Joerg_H (16.03.2019 um 12:35 Uhr)
- Joerg
17.03.2019, 11:32 #32
- 16.08.2014
- Bayreuth
Hallo Joerg,
es gibt hier sicherlich CAD-Profis, da es aber nur um den Umriss geht sollte das auch mit Freecad zu schaffen sein. Eine Import-Funktion für .dxf scheint es in KiCad ja zu geben.
Allerdings komme ich gerade nicht zu meinem Rücklicht. Vor Ende März/Anfang April wird das nichts.
Vielleicht findet sich noch jemand Anderes, ansonsten würde ich das schon machen.
Andreas
18.03.2019, 05:37 #33
grüße michel
20.03.2019, 18:01 #34
Hallo Jörg
ich werde Dir die Zeichnung am Wochenende machen.
Versteht das kicad dxf-Dateien?
Jens
20.03.2019, 18:57 #35
Moin Jens,
Ja, aber es muss "sauber"sein: https://hackaday.io/project/7431-the...ips-and-tricksGruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
20.03.2019, 19:34 #36
Bis 7.11.2014 hier als 2 Zylinder sind genug ! unterwegs gewesen
27.03.2019, 18:01 #37
- 16.08.2014
- Bayreuth
Hallo Joerg,
dass malen von dem Ding ist ein K(r)ampf! Weniger das Zeichnen als das Messen. Aber wie dem auch sei hier kommt meine Version.
Ich hab das 1:1 auf Papier ausgedruckt, ausgeschnitten und geschaut ob's passt. Fragt nicht wie oft. In MEIN Rücklicht passt es jetzt und ich denke in die anderen auch.
Ich empfehle dir das auch noch mal auszuprobieren, kleine Änderungen wären wohl noch möglich (alle Anderen können es natürlich auch ausprobieren). Letztlich bist du Schuld wenn es nicht passt und Leute die es besser können als ich sind nach wie vor willkommen.
Andreas
Ich musste die Datei in txt umbennen, dxf mag er wohl nicht "ungültige Datei".
27.03.2019, 20:02 #38
Hallo Andreas,
das sieht gut aus!
Aus mir unbekanntem Grund war nach dem Import zunächst ein Skalierungsfaktor 0,8:1 drin, der Ausdruck also um Faktor 1,25 zu groß.
Nachdem das korrigiert war, passte es sauber.
Hier noch die Maße des Reflektors meines "Testrücklichts" (Hella):
- Breite 137,2 mm
- Höhe 69,4 mm (nicht entfernte Grußgrate!)
- Lochmittenabstand 120 mm
Stefan
Edit: Hätte für die Fotos doch die Fotolampen anmachen sollen...Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
28.03.2019, 09:57 #39
Danke! ich hab inzwischen auch eine 2. Version per e-mail bekommen.
Kurz zur Info: Im Moment bin ich beruflich voll ausgelastet - ein Kollege hat mir "last minute" einen ganze Serie Q-Audits in den Kalender geschoben -, darum bitte nicht wundern, wenn ich im Moment etwas "still" bin und hier nichts neues schreibe ;-)Gruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
28.03.2019, 16:26 #40
Ich hab noch einmal ein wenig getestet:
Um ein Testexemplar von Jörgs LED-Einsätzen für das GS-Rücklicht im /6-Rücklicht montieren zu können, hab ich mir nach Andreas' Zeichnung eine Trägerplatte aus 1mm starkem Pertinax gemacht.
Um die weißen LED nicht zu sehr verbiegen (sie stoßen so bereits fast an), musste ich es vertikal etwas nach oben setzen.
Hier die Vergleichsfotos (alle ISO400, 1/125s, f5,6):
Rücklicht (links Glühlampe, rechts LED-Einsatz)
Bremslicht (links Glühlampe, rechts LED-Einsatz)
Meine Bewertung: Die LED-Bestückung ist m.E. ausreichend. Allerdings müssten sie für dieses Rücklicht über die Fläche verteilt sein. (Logisch! Der GS-Einsatz ist für ein mechanisch kleineres Rücklicht entwickelt worden.) Bei den weißen LED würde ich auch mal über "SideLED" oder eine zusätzliche senkrecht stehende Leiterplatte nachdenken.
Jörg, ich bin schon sehr gespannt!
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
