Ergebnis 121 bis 130 von 168
19.08.2019, 13:39 #121
AW: LED-Einsatz für das "kleine" Original-Rücklicht der /5, /6 und frühe /7 (bis 1978
auch von mir ein großes Danke, habe heute die Einsätze bekommen, und gleich einen im Gespann verbaut. Wenn ich jetzt noch übersehen werde, dann ist dieser Fahrzeugführer entweder blind, oder ein Smombie (Smartphonezombie)
Gruß aus der niedersächsischen Elbtalaue,
Jörg
19.08.2019, 13:43 #122
.... soooo, ich hab jetzt auch - dank der Tipps von Detlev und Stefan - in meinem Rücklichtgehäuse die Kabel soweit klar, dass das Licht genau macht, was es soll... großartig, was da mittlerweile geht mit diesen LEDs. Danke an den Jörg nach Lausanne.....
Rolf
19.08.2019, 15:01 #123JerryperryGast
Sooo! Heute war ich mit meiner RT (Elefantenfußrücklicht) und meiner /7 mit dem kleinen Rücklicht nacheinander beim TÜV. Jeweils mit LED. Gesagt hat der Graukittel nichts. Ich auch nicht. Ob er's gemerkt hat, ich weiß es nicht. Es schien aber auch die Sonne von hinten drauf. Jörg, ganz großes Kompliment. Tolle Arbeit. In meiner Garage sieht man den Unterschied zu vorher ganz deutlich. Jetzt bin ich mal gespannt, was mein Mopedkumpel sagt, wenn er bei Dunkelheit hinterherfährt.
Friedhelm
20.08.2019, 12:12 #124
Hallo Joerg,
Hatte gerade mal Zeit und habe den LED-Einsatz eingebaut. Anleitung super. Einbau super. Lichtergebnis super.
Da ich beide RS und /7 zum Tüv bringen musste gleich bei der /7 mit neuem Einsatz --- TÜV ---neu.
Der Tüver meinte nur super Licht.....
also Joerg, herzlichen Dank und mach weiter so.
Q-Treiber ReinholdGruß aus der Klimakommune Saerbeck
R100/7 + R100RS + R45
zum Treiben
21.08.2019, 08:33 #125
Das letzte Update der Liste: "Grün" ist unterwegs oder schon angekommen, "Blau" geht in Kürze raus.
1. Stefan (dl6dx)
2. aircooled
3. Klaus S.
4. Dirk (offenblende)
5. QTom (Tom)
6. Ffritzle
7. Martin_RS
8. Herma58
9. bucki 61
10. petermxbmw
11. h2ovolli
12. Alfons
13 Manfred (Blue QQ)
14 tiedexen
15 Q-Treiber Reinhold
16 RolfD
17+18 cgowest
19. Meise
20. dose
21. mschenk
22. Eifelgeist
23 + 24 RQ75/5
25. Jerryperry
26.Überruhrer
27. mz-henni aka Hendrik
28. Gummikuhfan (Jürgen)
29. Roter Werner
30+31 jörg.807
... sieht doch gut ausGeändert von Joerg_H (21.08.2019 um 08:47 Uhr)
- Joerg
21.08.2019, 13:25 #126
ist angekommen - danke! Erprobungsbericht folgt.
grüße michel
21.08.2019, 15:17 #127
Hallo Jörg !
Wenn Du noch je eines für die /6 und auch die ST hast , würde ich doch auch ganz gerne mein grünes Schatzi und ST damit beleuchten !
Bei der Forums-Freitag-Früh Ausfahrt war der Unterschied von Birne (Jörg/6)zu LED (Martin GS)doch arg gut zu sehen !
Die das R50 Tonnenlicht und Land-Rover Schlusslicht order ich später ...
Gruss jörgGeändert von boxerliebe (21.08.2019 um 15:18 Uhr)
Elektro-Töff???
21.08.2019, 17:05 #128
Hallo auch-Jörg
Hab ich beides "auf Lager" => Bestell bitte über meine Homepage, denn das funktioniert einfacher als mit den PN hier im Forum.
Ich hab aus diesem Grund in meiner "grünen Ecke" inzwischen auch je eine "Extra-Rubrik" für jedes der drei Rücklichter eingestellt:
TL-GS => GS und ST.
TL-EF => "grosses" Rücklicht /7 und nachfolgende Modelle.
TL-MINI => /5, /6 und frühe /7.
... so muss das sein
.. solange wir von jeder Sorte mindestens 30 Stück zusammenbekommen, soll mir das recht sein!Geändert von Joerg_H (21.08.2019 um 18:58 Uhr)
- Joerg
21.08.2019, 20:51 #129
- 16.04.2008
das Teil ist angekommen und sofort verbaut. Durch die zusätzlichen Blinker und Masseanschlüsse mussten noch ein paar Kabel verbunden/ gecrimpt werden. Alles kein Hexenwerk mit gutem Werkzeug.
Tolles Licht.
Dankeschön
Hermann
21.08.2019, 20:52 #130
Oben: Vergleichsrücklicht (Hella) mit Glühlampe, direkt am Akku
Unten: LED-Einsatz im Rücklicht (Hella), am Bordnetz (Lichtschalter/Bremslichtschalter)
Bei Tag:
Rücklicht
Bremslicht
Bei Dunkelheit (ganz exakt: Nautische Dämmerung)
Rücklicht
Bremslicht
(Alle Fotos ISO1600, f=5,6, 1/100s.)
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
28.04.2024, 06:33 in Gespanntechnik
