Ergebnis 91 bis 100 von 168
15.08.2019, 18:28 #91
AW: LED-Einsatz für das "kleine" Original-Rücklicht der /5, /6 und frühe /7 (bis 1978
Das sind zum Teil keine Originalfarben.
Blaurot ist Blinker links, blauschwarz ist Blinker rechts. die musst Du separat verschalten. Braun ist Masse.
Grau-(schwarz)in dem Fall ist Rücklicht, grün-(rot) ist Bremslicht.
Die beiden weißschwarzen Kabel scheinen Plus von Zubehörblinkern zu sein.
Die beiden schwarzen sind Masse davon.Grüße,
15.08.2019, 18:30 #92
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
15.08.2019, 19:40 #93
- 12.07.2007
Bei meiner 90S sind die Blinkerverbinder auch drin.
Einfach zusammenklemmen.
@Jörg
Super! Funzt alles.
Danke.
ffritzle.
15.08.2019, 19:45 #94
In Zürich ist das Päckle auch angekommen.
Klaus
15.08.2019, 20:17 #95
@Detlev & Stefan, danke für die schnellen Tipps.
Es ist eine R 60/5 mit 800er Motor und Technik offenbar aus /6 oder /7, haben wohl schon einige Leute (und ich dann auch) einiges dran geschraubt.
Sie hat so ihre technischen Eigenheiten, fährt sich jedoch super.
Gerade im Bereich der Elektrik ist vieles für mich noch nicht erschlossen. In der Lampe ist ne große Sicherungsplatte verbaut, aber - wenn ichs richtig erinnere, gibt es lediglich 2 Sicherungen.
Es sind auch die Instrumente von /6 verbaut, nicht die /5er Lampe mit dem großen Tacho.
16.08.2019, 09:29 #96
Wieder ein kleines Update der Liste: "Grün" ist unterwegs oder schon angekommen, "Schwarz" hat immer noch keine Adresse mitgeteilt oder noch nicht überwiesen. Oder beides
1. Stefan (dl6dx)
2. aircooled
3. Klaus S.
4. Dirk (offenblende)
5. QTom (Tom)
6. Ffritzle
7. Martin_RS
8. Herma58
9. bucki 61
10. petermxbmw
11. h2ovolli
12. Alfons
13 Manfred (Blue QQ)
14 tiedexen
15 Q-Treiber Reinhold
16 RolfD
17+18 cgowest
19. Meise
20. dose
21. mschenk
22. Eifelgeist
23 + 24 RQ75/5
25. Jerryperry
26.Überruhrer
27. mz-henni aka Hendrik
28. Gummikuhfan (Jürgen)
29. Roter Werner
30+31 jörg.807Gruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
17.08.2019, 16:20 #97
bei meiner /6 sieht das noch ein wenig anders aus. Verblüffenderweise nach 43 Jahren noch nirgends Rost bzw. Korrosion im Lampengehäuse! Habe die Drähte, die nur geklemmt waren, jetzt mit Flachsteckern bestückt. Sollte ich jetzt die Blinker abbauen wollen, muss ich die Stecker abkneifen. Aber anders eben nicht machbar.
Funktioniert!
17.08.2019, 16:28 #98
17.08.2019, 17:02 #99
- Joerg
17.08.2019, 17:08 #100
- 24.01.2017
- Mönkeberg
24.04.2024, 13:11 in Gespanntechnik
