Ergebnis 41 bis 50 von 91
22.03.2019, 18:20 #41
- 22.10.2011
24.03.2019, 20:35 #42
AW: LED-Einsatz für das "grosse" Original-Rücklicht der /7, 248, Monolever, R-R, Myst
Hallo Jörg,
gerade habe ich das Rücklicht vom Nachbarn abgeholt,muss wohl Gestern gekommen sein.
Eben an die Batterie gehalten,alles funktioniert wie es soll und das ganze sieht sehr gut aus
Vielen Dank und schönen Abend noch,lieben Gruß FrankWer aufhört zu lernen, ist alt. Er mag zwanzig oder achtzig sein. Henry Ford (1863-1947)
24.03.2019, 21:07 #43
- 18.04.2018
Hallo Joerg,
ich möchte auch eins
1. glowin
2.+3. hansen_reloaded
4. 2raderer
5. Iltis
6. aircooled
7.Überruhrer
8. GEOFink
9 + 10 Knut skogens son
11. Dreifach-Helix
12. Vulkanier
13. Jerryperry
14. h2ovolli
15 + 16 kurzhub
17. KAInstein
18. ffritzle
19. Ale
20. Herma58
21. mkr
22. Wolfgang H.
23. Franconian
24. Beem
25. tiedexen
26. Rennkuh81
27. Drewkoe
28. Hans5
25.03.2019, 11:18 #44
- 04.10.2013
- Monschau/Eifel
Hallo Joerg,
1. glowin
4. 2raderer
5. Iltis
6. aircooled
7.Überruhrer
8. GEOFink
11. Dreifach-Helix
12. Vulkanier
13. Jerryperry
14. h2ovolli
15 + 16 kurzhub
17. KAInstein
18. ffritzle
19. Ale
20. Herma58
21. mkr
22. Wolfgang H.
23. Franconian
24. Beem
25. tiedexen
26. Rennkuh81
27. Drewkoe
28. Hans5
29. HP6
Hans-Peter
26.03.2019, 22:28 #45
Hallo Jörg,
meins lag heute im Briefkasten, eben schnell eingebaut, funktioniert prima.
Was mir gut gefällt, das durch die fehlende Trennung des Reflektors zwischen Brems- und Rücklichtbirne jetzt beim Rücklicht auch der gesamte Elefantenfuß leuchtet. Und die 14 Bremslicht LEDs sind hell genug das man einen deutlichen Unterschied beim Bremsen erkennt.
Als kleine Verbesserung wäre noch ein 2 Masseanschluß auf der Platine praktisch, dann könnte man gleich beide Massestecker des Originalkabels anschließen. Ich habe den 2 Stecker jetzt einfach mit einer Gummitülle isoliert, wollte ihn erstmal nicht abschneiden.
Vielen Dank für deinen Einsatz!
BurkhardGeändert von glowin (26.03.2019 um 22:29 Uhr) Grund: Tipfehler
26.03.2019, 22:45 #46
Ich habe da sowas genommen,bei Verkauf oder Rückrüstung immer wieder leicht zu entfernen
https://www.kabel-schmidt.de/KFZ-Ele...ckhuelsen.htmlWer aufhört zu lernen, ist alt. Er mag zwanzig oder achtzig sein. Henry Ford (1863-1947)
26.03.2019, 22:50 #47
Gute Idee, habe ich sogar rumliegen, ist mir nur nicht eingefallen das so zu machen.
Werde ich nachrüsten.
Burkhard
26.03.2019, 23:10 #48
dafür sind wir ja alle hier um uns gegenseitig zu helfen oder Informationen zu erhalten
Schönen Abend noch und lieben Gruß FrankWer aufhört zu lernen, ist alt. Er mag zwanzig oder achtzig sein. Henry Ford (1863-1947)
27.03.2019, 06:46 #49
... und wem das nicht gefällt, der klebt dann halt einen Pappstreifen zwischen Rück- und Bremslicht.
Im Original ist das übrigens ganz witzig, denn da hat nur das Bremslicht einen "richtig" geformten Reflektor und ist soweit abgeschirmt, dass es nur nach hinten und fast gar nicht zur Seite leuchtet. Das Rücklicht sitzt dagegen einfach in einem silbernen Kasten und verteilt diffuses Licht, dafür dann auch seitlich.
Sehr schön, vielen Dank für den Tip - auch an Glowin für die Idee mit dem Abzweigstecker!Gruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
27.03.2019, 20:34 #50
Vorderradbremse summt...
06.05.2024, 17:52 in Mechanik
