Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Frage zum Zündsteuergerät
17.02.2019, 19:42 #1
- 01.06.2013
- Lippstadt NRW
Gibt es eigentlich unterschiede beim Kalstart (zweistellige Minusgrade) zwischen den Zündsteuergerät mit Kicker oder ohne Kickerfunktion (Ausschaltzeit).
Dann noch eine Frage zum Verständnis. Die Abschaltzeiten des Zündsteuergerät sind die abhänhgig von den Impulsen oder schalten die auch ab wenn der Hallgeber Signale abgibt.
Gruß Bernd
Habe CDI in Zündsteuergerät geändertGeändert von Ahnungsloser (17.02.2019 um 20:11 Uhr)
17.02.2019, 19:57 #2
AW: Frage zum CDI (Zündsteuergerät)
CDI ist hier nicht richtig; das ist der abgekürzte englische Fachbegriff für eine Hochspannungskondensatorzündung.
Das Bauteil, das du meinst, nennt BMW "Zündsteuergerät"; faktisch ist das nur ein intelligenter Impulsverstärker.
Es gibt zwei Versionen davon: Den für Kickstarter und den für reinen E-Starter-Betrieb.
Der erstere schaltet den Zündstrom zum Schutz der Spulen nach fünf Sekunden ab, während der andere nur arbeitet, wenn er einen Eingangsimpuls vom Hallgeber erkennt.
Mit anderen Worten: Beide arbeiten, solange der vorgeschaltete Hallgeber Impulse liefert.Gruß
17.02.2019, 20:04 #3
- 01.06.2013
- Lippstadt NRW
Also wenn beide gleich arbeiten sobald der Geber Impuse abgibt dann müsste ich doch mit beiden per Kicker starten können. Da muss es doch mehr Unterschiede geben.
17.02.2019, 21:43 #4
- 07.02.2010
- Rheinhessen
AW: Frage zum Zündsteuergerät
Hallo Ahnungsloser,
es hat schon einen Grund, dass das Kicker STG ca. 5 Sek. bis zum Abschalten hat. Mit dem Kickstarter schaffst Du es selten, mehr als einen Zündimpuls pro Kick zu produzieren und damit der Motor anspringt. Bis Du den zweiten Kick tätigst, schaltet das normale Steuergerät ab. Bei dem mit 5 Sek. hast Du Zeit mehrere Kick`s zu tätigen, bevor er abschaltet. Das reicht meistens zum Starten, aber auch nicht immer. Habe schon viele beobachtet, die nach einigen Versuchen entnervt aufgegeben haben. Das aber nur neben bei.
Viel Erfolg beim Kicken
Egon
18.02.2019, 06:24 #5
- 01.06.2013
- Lippstadt NRW
Das bedeutet wenn ich kicke und das Signal kommt vom Hallgeber zum ZSG verlängert sich es jeweils um fünf Sek. Ich Frage nur deshalb, weil ich ein Ersatz Zündsteuergerät mitführe, dass aber nicht für die kickerversion ist also die kurze Einschaltzeit hat. Machen also beide das gleiche nur wartet das eine länger auf das langsame Bein.
Gruß Bernd und besten Dank
18.02.2019, 07:49 #6
Hallo Bernd
Das ohne Kicker schaltet nach 1,2 sec ab.
Ob man das auch mit flottem Bein schafft?Viele Grüße Fritz
18.02.2019, 08:41 #7
Tipp: Killschalter aus (Spannung zum Zündsteuergerät wird unterbrochen), Kolben in die richtige Position bringen, Killschalter an (Zündsteuergerät "fährt hoch") und gleichzeitig kicken. Mit etwas Übung geht das dann auch mit dem Nicht-Kicker-Zündsteuergerät.
18.02.2019, 17:11 #8
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Hans,
sehr schön erklärt. Nur wo ist der "richtige" Standort der Kolben und wie erkicke ich das?
Eigentlich wollte der Ahnungslose nur den Unterschied verstehen, was ja ausreichend erklärt wurde.
Falls nicht, bitte nochmals Fragen stellen.
Gruß Egon
18.02.2019, 17:33 #9
18.02.2019, 19:28 #10
- 01.06.2013
- Lippstadt NRW
Danke, der Egon hat recht. Ich wollte wirklich nur wissen ob die Abschaltzeit der einzige Unterschied zwischen den beiden Varianten ist. Und ja ich weiß wie man Motorräder per Kicker anbekommt. Die GS von 89 ist das modernste und einzigste Motorrad in meinem Besitz das ein Mädchenknopf(Anlasser) hat.Die anderen nur kicker.
Gruß Bernd
28.04.2024, 16:33 in Mechanik
