Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Motoröl Bmw R80 Rt
04.04.2019, 09:04 #1
- 04.01.2019
- Freiburg
Motoröl Bmw R80 Rt
Ich habe mor vor ein paar Monaten eine Bmw R80 Rt gekauft (Bj. 1994) und würde nun gerne einen Ölwechsel machen.
Meine Frage ist jetzt, ob ich das Öl von Castrol Power1 4T 20W50 benutzen kann, und ob es Sinn macht im gleichen Zug den Ölfilter zu wechseln.
Mit freundlichen Grüßen
Moritz
04.04.2019, 09:14 #2
04.04.2019, 09:24 #3
- 26.10.2009
- Berlin
AW: Motoröl Bmw R80 Rt
Hallo Moritz,
gemäß Nutzer Leitfaden (siehe links) dürfen Ölfreds nur dienstags eröffnet werden, aber da du ja neu bist, werde ich hier mal eine Ausnahme machen.
Sollte es dein erster Ölwechsel sein, dann würde ich auf alle Fälle den Ölfilter tauschen. Hilfreich ist hierbei das geniale Dokument von unserem noch genialeren Hans aus der Datenbank.
Ich persönlich wechsle den Filter bei jedem Ölwechsel. Allerdings nehme ich das 20W50 von Ravenol.
Solltest du die Verkleidung noch dran haben, dann empfiehlt sich eine flexible Ratschenverlängerung zum Lösen des Ölfilter-/Thermostatkopfes. Entgegen landläufiger Meinung müssen Verkleidung und Krümmer dazu nicht abgebaut werden.
Viel Erfolg!
P.S.: Wenn du dir den Leitfaden zu Gemüte führst, wirst du sehen, dass eine kurze Vorstellung hier gerne gesehen wird.
Edit sagt: Jochen war schneller.Geändert von BlueThunder (04.04.2019 um 09:25 Uhr)
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
04.04.2019, 09:48 #4
Moin Moritz, nur ergänzend:
Der Ölwechsel ist leider nicht trivial und selbst in "Fachwerkstätten" werden oft falsche Teile des Ölfilter-Paketes eingebaut. Mit evtl. doofen Folgen für Öldruck und Lager. Hatte ich gerade wieder beim Kollegen mit R100 bei der letzten Ausfahrt.
Aber keine Angst - im oben verlinkten pdf ist das super erklärt.
Wenn du deine R80 neu hast, dann würde ich sämtliche Öle inkl. Filter zügig wechseln, damit hast du einen sicheren Startpunkt.
Kurze Vorstellung in der entsprechenden Rubrik wäre prima, gern mit Bildern (deiner BMW).Schöne Grüße
Stephan
Höheren Lenker für R 45
27.04.2024, 20:49 in Umbauten
