Ergebnis 1 bis 8 von 8
  1. #1
    Avatar von makkus max
    Registriert seit
    05.08.2018
    r 75/6 zylinderwechsel
    Hallo Leute! Ich bin kurz davor meine R75/6 wieder zusammen zuschrauben und wurde dann auf gebrauchte r80 Nikasilzylinder aufmerksam. Meine Frage: Lässt sich der r75 Motor ohne weiteres auf solche umrüsten bzw. was muss dabei berücksichtigt werden.
    Beste Grüße
  2. #2
    Avatar von Nichtraucher
    Registriert seit
    02.04.2007
    Unna
    AW: r 75/6 zylinderwechsel
    bei meiner 60/6 (EZ ende 76) ging es problemlos, kommt wohl auf das genaue Baujahr an.
    Die Zylinderdurchmesser, außen/unten, sind verschieden.
    Geändert von Nichtraucher (20.02.2019 um 20:08 Uhr)
  3. #3
    Registriert seit
    05.08.2018
    Hallo Willi. Besten Dank. Ich glaube ich lasse da erst einmal die Finger davon. Jetzt wird erst einmal zusammengeschraubt. Der Zylinderkopf musste überarbeitet werden, was meine Portokasse ziemlich geschröpft hat. Gut Ding braucht eben Weile.
    LG
    Markus
  4. #4
    Registriert seit
    02.04.2007
    Unna
    Ich kann meine mal messen, wenn deine den gleichen Außendurchmesser haben, ist es kein Problem.
  5. #5
    Avatar von Sauerlandkuh
    Registriert seit
    15.05.2010
    Hohenlimburg
    1976 wurde der Motorgehäusedurchmesser von 97mm auf 99mm geändert.
    Siehe auch dazu die Tabelle auf Seite 4 des PDF‘s.
    https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...kunde-Zylinder
    Du brauchst nur die Gehäusebohrung deines Motors messen oder den Außendurchmesser der Zylinderfüße, welche dort hineinkommen.
    Gruß, der
  6. #6
    Registriert seit
    02.04.2007
    Unna
    So isses, war auch grad im Keller messen.
  7. #7
    Registriert seit
    26.03.2008
    FFH-Gebiet, 450m ü. NN
    Oder die Kühlrippen zählen
    Gruß RaineR
  8. #8
    Registriert seit
    05.08.2018
    Danke Jungs, ich denke die alten müssen erst einmal reichen. Schrauber-Bernd meinte, die Laufflächen wären noch für 30-40 tausend gut.
    Ich fange gerade an langsam wieder zusammenzubauen, aber es müssen noch die Ventilführungen in den Köpfen erneuert werden. Zuvor werde ich eventuell noch Zylinder und Köpfe strahlen lassen. Heute habe ich gehört, dass so etwas sehr schonend gemacht werden muss.
    Es gibt noch einiges zu tun...
    LG
    Markus
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
