Ergebnis 191 bis 199 von 199
Thema: R 51/3 angekommen...
05.05.2021, 14:47 #191
- 23.02.2013
AW: R 51/3 angekommen...
Wie geschrieben, Schwimmer und Schwimmernadel neu, auf einer Seite ist der Deckel zum Schwimmergehäuse neu. Schwimmernadeln machen dicht, das habe ich vor Einbau geprüft..
Mache heute auf spät noch einmal die Vergaser auf...
Gottfried
05.05.2021, 15:45 #192
- 02.12.2012
- 71263 WdSt
>>>>Motor schießt beim Gaswegnehmen in den Auspuff/Vergaser<<<<<
Überwurfmutter Zylko zum Auspuff ist ( noch ) nicht dicht und zieht falsche Luft.
Es könnte auch sein, dass dein Motor im Düsenstock eingebaute Beschleunigerpumpen hat, die nicht mehr so gut arbeiten, weil die Federn alt sind oder der Sitz ausgeschlagen ist
Gruss Hansjörg
05.05.2021, 20:58 #193
- 23.02.2013
Habe heute noch die Luftregulierschrauben ausgewechselt, die neue bleibt dicht, die alte lässt Sprit auslaufen. Brauche also vorerst noch eine neue Luftregulierschraube. Glaube nicht, dass in den Vergasern Beschleunigerpumpen eingebaut sind. Zweiter neuer Deckel für Schwimmergehäuse leider derzeit nicht lieferbar, ist aber dicht. Düsen frei, keine Ablagerungen in den Vergasern... wird schon werden. Es kündet sich aber neues Problem an, die Beschichtung/Lack im Tank löst sich - so wie es ausschaut. Überwurfmutter Auspuff könnte noch leicht undicht sein, habe ich noch nicht endgültig angezogen, weil Krümmer und Endtöpfe nicht genau fluchten.
GottfriedGeändert von gottfriedm (05.05.2021 um 21:00 Uhr)
12.05.2021, 15:13 #194
- 23.02.2013
Michael,
zur Montage des Chromringes bzw deinen Fotos dazu: Liegt unter dem Chromring noch ein Dichtung? Finde nur den Chromring und die Gummidichtung für den Tacho selber. Mir kommt aber vor, dass an meinem Tache zwischen "Glas" und den Resten des Chromringes noch eine Dichtung ist.
Danke fürs Nachschauen.
Gottfried
12.05.2021, 16:03 #195
12.05.2021, 21:04 #196
- 23.02.2013
Danke alles klar jetzt!
Werde daher den Ring bestellen.
Gottfried
13.05.2021, 05:14 #197
15.07.2021, 20:15 #198
- 23.02.2013
Hallo ans Forum,
gibt leider nichts Neues bei uns. Familie ist jetzt wieder komplett, Gott sei Dank "nur" mit erhöhtem Pflegebedarf verbunden. Projekt 51/3 steht also momentan nicht ganz vorne, vermutlich wird einer meiner Schwiegersöhne mit mir das Finale erledigen.
Beste Grüße
Gottfried
16.07.2021, 10:26 #199
- 16.05.2021
- Stuttgart
Hallo Gottfried,
klasse Restaurationsbericht und super Arbeit! Liest sich für mich spannender, als ein Krimi. Die engagierte Unterstützung durch die Kollegen untermauert meine gute Meinung über dieses Forum.
Die R51/3, wie auch die anderen Modelle vor den "Vollschwingen", fand ich schon immer toll. Mein erstes 4-Takt-Mopped war eine R26. Lief gut, war mir aber irgendwie zu "barock" (Geschmackssache). Als Jugendlicher konnte ich die französischen Kradmelder mit diesen Eisenhaufen beim Üben im Gelände bestaunen, da in unserer Nachbarschaft eine "Besatzer"-Kaserne war. Ähnlichkeiten mit Steve McQueen ("Gesprenge Ketten") waren nicht zu leugnen.
So, "Laber-Modus" aus.
Weiterhin viel Erfolg mit Deinem tollen Projekt und Gesundheit an Dich und Familie!
MartinEine Kuh macht Muh, viele Kühe machen Mühe.
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
