Ergebnis 61 bis 70 von 199
Thema: R 51/3 angekommen...
14.03.2019, 18:05 #61
- 05.11.2010
AW: R 51/3 angekommen...
Servus
Den inneren Deckel (Mitnehmerverzahnung) würde ich schon
öffnen und nachschauen .Schon wegen dem Gummisimmering mit der Feder.
Der wird im Laufe der Zeit steinhart und läßt dann Öl durch.
Dieses Öl läuft dann direkt auf Felge und Reifen.
Gruß Robert
14.03.2019, 18:48 #62
- 11.10.2015
- Nordheide
den Wellendichtring müsste ich noch im Altbestand haben....PN und du kannst ihn bekommen.
14.03.2019, 21:30 #63
- 23.02.2013
Hallo Forum,
und die Hülse ist SEHR GUT verpresst, nach oben und seitlich in den vorstehenden Wulst. Haben sie jetzt mit Hängen und Würgen herausgebracht. Wenn jemand das vorhat - lass es sein...Die untere Fettkappe ist ebenfalls zu 2/3 weggerostet, aber die gibt es ja noch.
Mir geht es nicht um die Kosten für die Lager , ich denk mir halt, wenn alles so gut läuft - so beurteile ich es derzeit jedenfalls - dann müsste der Austausch der Dichtringe und Dichtungen ev. genügen.
Andrerseits - was getauscht ist, ist getauscht...
Michael, den Topf habe ich nicht vergessen, kommt nächste Woche. Volker, du hast PN - Danke an alle.
Gottfried
15.03.2019, 08:36 #64
Ich habe die verpresste Hülse noch nie ausgebaut. Ich kannte bis heute morgen auch keinen, der das freiwillig gemacht hat...
Dass man das Ding - irgendwie - herausbekommt, daran habe ich keinen Zweifel. Mein Zweifel geht eher in die andere Richtung: Du musst nun den neuen (den es nicht fertig zu kaufen gibt, Du musst Dir einen machen) nun auch so wieder befestigen, daß er ordentlich hält und vollständig parallel zur Führung verläuft.
Ganz ehrlich: Ich hätte zumindest einen Rest von 1 bis 2cm von dem alten Ding stehen gelassen, und daran die neue, schön eng anliegende Hülse befestigt. So wird das echt schwierig.
Solltest Du den Deckel das HAG am Ende erneuern müssen ($$$), dann denk dran dass Du die Passscheibe außen auf dem 6207 in passender Stärke (messen!) einbauen musst, damit das Axialspiel der Tellerradwelle passt.
Die anderen 3 Hülsen sind Peanuts, da kannst Du aussuchen, von wem Du Dir das Ding ins Haus schicken läßt...
Ich bin sehr gespannt, was Du berichten wirst.Grüße, Thomas
15.03.2019, 10:22 #65
- 23.02.2013
Hallo Thomas,
an der eingepressten Hülse konnte nichts mehr dazugemacht werden, da der Rost stellenweise bis nach oben unter den Wulst reichte. Ich werde mir eine Hülse organisieren und diese ev. in Alu anfertigen lassen. Müssten eigentlich zum Hinbringen sein.
HAG werde ich alleine nicht anrühren, ich habe heute Kontakt mit einem Fachmann (schraubt ua an BMW seit mind. 35 Jahren und hat eine Werkstätte, dass dir die Augen herausfallen), den werde ich um Begutachtung ersuchen und dann entscheiden, was ich/wir alleine machen können bzw was von einem Profi zu erledigen ist. Ich möchte halt diese Arbeiten auch sehen und dazulernen.
Übers Wochenende kann ich leider nichts tun, muss mir in Wien meinen kulturellen Speicher füllen lassen...ganz wichtig, aber wenn es meiner 2/3 Mehrheit (=Ehefrau) gefällt, soll es so sein.
Gottfried
15.03.2019, 12:11 #66
Grüße, Thomas
15.03.2019, 15:26 #67
Hi Gottfried,
ein tolles Projekt hast du dir da angelacht.
Du hast nicht erwähnt, wie du die 51/3 wieder aufbauen willst, vermute aber möglichst original.
Diese hier fuhr bis vor kurzem bei uns in der Gruppe mit. Für manche ein Sakrileg - für mich einer der schönsten Boxer, die ich je gesehen habe.
Viel Freude und Erfolg bei deinem Wiederaufbau.Schöne Grüße
Stephan
15.03.2019, 16:42 #68
- 23.02.2013
finde ich als blitzsaubere Arbeit, perfekt gemacht. Jeder wie er will - so soll es sein.
Ich möchte mit der BMW auf alle Fälle fahren, soll also techn. schon perfekt oder zumindest zuverlässig sein. Wenn ich ein altes Teil verbaue, dann muss man diesem Teil das Alter auch ansehen dürfen. Die Optik ist also für mich vorerst eher zweitranging.
Ich wollte zum meinem 60er ja eigentlich eine BMW in Richtung Caferacer umbauen, da haben wir schon länger geschaut, die 51/3 war mehr oder weniger ein glücklicher Zufall...aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
Die BMW dahinter steht aber auch sehr gut da !
GottfriedGeändert von gottfriedm (15.03.2019 um 16:44 Uhr)
19.03.2019, 20:24 #69
- 23.02.2013
habe heute etwas schrauben können. Das Vorderrad ist eingespeicht, dazu habe ich eine provisorische Auflage gemacht, damit die Nabe beim Einspeichen die 6 mm höher liegt (Felge ist 12 mm breiter als die Nabe). Wenn der Herr Vollchaot nicht nur die Speichen für ein Rad bestellt hätte, wäre ich auch mit dem Hinterrad fertig geworden...
Nun folgendes Problem: der Höhenschlag und Seitenschlag ist weg bzw war nie da, aber die Speichen haben teilweise sehr unterschiedliche Spannung. Ich hätte mir gedacht, ich ziehe alle Speichen noch um den gleichen "Wert" an, dann dürfte sich ja nicht allzu viel verändern. Liege ich hier falsch?
Danke für die Tipps
Gottfried
19.03.2019, 20:31 #70
- 28.09.2007
- B.W
Äh, ich habe da was in Erinnerung das bei der 51/3 die Nabe außermittig gespeicht wird.
Alu-Felge 3,0x19 5,2 +- 0,1
Stahlfelge 5,5+- 0,1
Hast das gemacht?
ManfredGeändert von Blue QQ (19.03.2019 um 20:38 Uhr)
Fünf Jahrzehnte auf zwei Rädern...
25.04.2024, 17:49 in DB-Bildbände / Reiseberichte
