Ergebnis 21 bis 30 von 199
Thema: R 51/3 angekommen...
22.02.2019, 09:13 #21
- 23.02.2013
AW: R 51/3 angekommen...
Für Jörg,
erstes Foto nach der "Bergung". Motorrad im Wasser, Kajak an der Wand...
Gottfried
22.02.2019, 10:00 #22
Kajak im Wasser, Motorrad an der Wand wäre besser gewesen
aus 'nem Tabaksbeutel :.... "The good traveller does not know where he is going to. The perfect traveller does not know where he is coming from".....
22.02.2019, 10:19 #23
Alter Falter. Ein tolles Motorrad, aber der Zustand ist schon heftig. Viel Glück beim Instandsetzen/Restaurieren und hoffentlich auch irgendwann mal viel Spaß beim Fahren!
Grysze, Michael
22.02.2019, 11:40 #24
22.02.2019, 11:54 #25
28.02.2019, 18:58 #26
- 23.02.2013
Hallo 2Ventiler,
Es tut sich nicht sehr viel...
vorerst sehr positiv: der Typenschein ist aufgetaucht!
Die 1000 Tricks sind angekommen, die Hebebühne leider noch nicht....
Die Vergaser nach Bad in Zitronensäure (ca 25 Minuten) konnte ich öffnen, Schwimmer schauen wie neu aus, Gasschieber bewegen sich aber noch nicht.
Getriebe lässt sich schalten. Motor steckt - wie erwartet - noch immer.
Zum Rost am Rahmen unten/hinten die Anfängerfrage: kann es durch das Wegrosten von Material zu Schwächung des Rahmens kommen?
Wie beurteilt ihr die Antriebsteile/Bremsen?
Frage an die BMWler aus Österreich: ich habe einen grünen (!) Zulassungsschein aus 1955. War die Farbe damals üblich?
Danke und schönen Abend!
Gottfried
28.02.2019, 19:22 #27
- 11.10.2015
- Nordheide
nach 2 neu aufgebauten R51/3, die zu Beginn deutlich besser ausgesehen haben und doch viel Arbeit machten, kann ich auch nur den Hut ziehen....das wird eine harte Nuss.
Zu deinen Fragen:
- Bremse und Mitnehmer Verzahnung sehen überraschend gut aus
- Rost bräht sich immer stark auf, vor dem Strahlen lässt sich da wenig sagen aber da wird schon einiges abgetragen sein. Also erst einmal entrosten und dann beurteilen.
gruß
28.02.2019, 19:30 #28
- 05.11.2010
Servus
Das untere Querrohr an das der Hauptständer anschlägt ist meistens
verformt bis durchgeschlagen.
Ansonsten ist der Rahmen extrem stabil.Wenn der Rost zuviel Material
abgetragen hat ist halt Mist. Besonders in den Rohren.
gebrauchte Rahmen gibts immer wieder.
Der Hinterachsgetriebmitnehmer sieht aus wie neu
Gruß robert
28.02.2019, 19:57 #29
- 23.02.2013
Danke für die ersten Beurteilungen,
das Querrohr habe ich bisher noch nicht genau besichtigt, schaut vorerst nicht schlecht aus.
Leider habe ich gerade festgestellt, dass der Lampentopf auf Fingerdruck durch war, innen schaut er überraschend sehr gut aus...
Kann die nächsten Tage leider nichts tun, Arbeit ruft.
Gottfried
01.03.2019, 13:26 #30
Großartiges Projekt! Das wird schon, bangemachen gilt nicht. Ich hatte schon DEUTLICH schlechtere Kisten da stehen.
Der Rahmen ist eigentlich recht stabil, und es sieht nicht so aus, als ob der (von außen) massiv geschädigt ist. Schau mal die Feinverzahnung an den Sozius-Fußrastenhaltern an, das ist doch alles gut - wenn das heftig rostet, dann ist die Verzahnung schnell weg. Zur Sicherheit würde ich mal mit dem Endoskop in den Rahmen rein, durch die Motorhalter. Dann weißt Du mehr. Nach dem Lackieren mit Mike Sanders von innen fluten, dann ist Ruhe forever.
Nach der Mitnehmerverzahnung würde ich sagen: die Laufleistung ist klein, dass wird sich alles lohnen.
Viel Glück! Falls Du Fragen hast, immer her damit.
PS Stell doch mal mehr Bilder ein. Auch von der Lampe, gern von unten, damit der Elefantentreiber mir endlich glaubt! (Insiderwitz )Geändert von motoclub (01.03.2019 um 13:28 Uhr)
Grüße, Thomas
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 03:46 in Zubehör
