Ergebnis 121 bis 130 von 199
Thema: R 51/3 angekommen...
15.10.2019, 08:17 #121
AW: R 51/3 angekommen...
Hallo Gottfried,
guess what? Auch dafür gibt es einen speziellen Abzieher... Mit Drehbank und Schweissgerät läßt sich der selber anfertigen, das ist aber nicht trivial. Ich habe mir vor 2 Jahren mal einen kompletten Werkzeugsatz für diese Modelle gemacht, das waren 6 Wochen nach-Feierabend-Bastelei. Die Werkzeuge sind in einer Spezialwerkzeugliste von BMW recht gut beschrieben.
Ohne Werbung machen zu wollen, diese Arbeiten sind allesamt in dem Buch "BMW Boxer 1950 bis 1955" Band 5 aus dem Bodensteiner Verlag beschrieben.
PS Die Schleuderbleche sitzen bei unbekannten Motoren eigentlich immer voll. Das ist der Grund, warum man einen solchen Motor immer aufmachen sollte.Geändert von motoclub (15.10.2019 um 08:18 Uhr)
Grüße, Thomas
15.10.2019, 18:00 #122
- 23.02.2013
Hallo Thomas,
wird wohl so sein, dass ich auch diesen Abzieher organisiere. Die Kurbelwelle kann ich so aber ohnedies nicht mehr einbauen, ev. kann das Lager erst beim Überholen der Kurbelwelle ausgebaut werden.
Das Buch kenne ich zwar, habe aber bisher nur die RepAnleitung und die 1000 Tricks...
Gottfried
04.02.2020, 21:37 #123
- 23.02.2013
Hallo !
Jetzt endlich wieder etwas zum Schrauben gekommen, gab offensichtliche fleißigere Schrauber. Die ausgebaute Hülse an der Federung/Hinterradantrieb ist nach langem Probieren jetzt getauscht und eingebaut. Ein Dreher hat mir beim Anfertigen der Hülse geholfen, ging letztlich eigentlich ganz schnell und schaut gar nicht so schlecht aus. Einige weitere Arbeiten konnte ich auch erledigen, jetzt steht dann Getriebe und Motor an. Kotflügel vorne und Tank sind da, habe ich noch nicht angebaut, Auspuffanlage bekam ich mit Glück gebraucht aber in sehr gutem Zustand vor einigen Tagen. Kotflügel hinten wird noch gesucht...
Gottfried
04.02.2020, 22:54 #124
Phänomenal!
An dieser Stelle lohnt es sich, mal zum ersten Beitrag zurück zu gehenSchöne Grüße,
Christian
Wenn I da See seh, brauch I koi Meer mehr
07.02.2020, 12:35 #125
Habe den Thread in den letzten Tagen (immer ein bißchen in der Mittagspause) voller Interesse von vorne bis hinten durchgelesen. Ich bin begeistert, was Gottfried aus dem anfänglichen Zustand gezaubert hat! Meine absolute Hochachtung!!! Bin gespannt, wie es weitergeht!
Steffen
07.02.2020, 15:00 #126
Da kann ich mich nur anschliessen.
So eine Restauration mit diesem tollen Ergebnis nebenbei in 1 Jahr durchzuziehen hat meinen vollen Respekt.
Viel Freude damit, Gruss vom FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
07.02.2020, 22:10 #127
- 23.02.2013
Danke für die pos. Beurteilung, freut mich!
Bisher war es noch nicht sooo schwierig auch Danke der vielen Hilfen hier im Forum. Kommt dann sicher bei der Motor- und Getriebe-Rep.
Gestern habe ich versucht, die Hupe zu reparieren, dabei fiel mit ein Teil der Hupe zerbrochen heraus. Hatte ich vorher schon beim Schütteln gehört. Ob von Euch jemand zufällig so einen Teil aus einer defekten Hupe übrig hätte und mir verkaufen möchte?
Eine zweite Frage konnte ich bisher noch nicht abklären. Habe zwei Schaltpläne einen ohne, einen mit Bremslichtschalter - den habe ich verbaut. Auf den Plänen ist eine Zündschlossplatte mit, eine ohne Sicherung (8 A) ersichtlich.
Die von mir ausgebaute Platte hat am oberen Rand eine fix eingelötete Drahtverbindung (von 30/51 ausgehend). Soll das ein Ersatz für die Sicherung sein? Ich kann nicht beurteilen, ob das nachträglich eingebaut ist. Bei dem Vergleich mit dem Bildern im Netz bin ich mir nicht ganz sicher. Wenn ja, soll ich wieder eine Sicherung einbauen?
Wäre für alle Hinweise dankbar, bin "elektrisch" noch nicht sehr gut drauf
Schönes WE!
GottfriedGeändert von gottfriedm (07.02.2020 um 22:42 Uhr)
07.02.2020, 23:22 #128
Menschenskinnings,
soweit gekommen.
Die Hupe ist dann auch kein echtes Problem mehr. In 6 V gibt's die bei allen Alt/Neu - Teilelieferanten. Lass sie muhen, die Kuh !
Liebe Grüße zum nahenden Erfolg !
08.02.2020, 08:50 #129
Morgen Gottfried,
ich gucke morgen mal bei die Hupen. Ich habe noch eine ganze Kiste..
VG Michael
08.02.2020, 09:00 #130
ich dachte immer das das Vollnabenmodell keine Sicherung hat?
Aber kannst du mal das Schaltbild ohne die Sicherungen posten?
VG Michael
23.04.2024, 18:08 in Umbauten
