Ergebnis 171 bis 180 von 199
Thema: R 51/3 angekommen...
30.04.2021, 11:31 #171
- 20.12.2008
30.04.2021, 11:46 #172
- 20.12.2008
AW: R 51/3 angekommen...
der Luftfilter liesse sich evtl auch durch den der R50 mit Papierpatrone ersetzen.
LG Christoph
30.04.2021, 13:09 #173
30.04.2021, 13:16 #174
- 23.02.2013
Christoph, was ist bei dem Luftfilter vom Rabenbauer alles dabei ?? Filter selber würde ich ev. ohne Zerstörung aus dem restlichen Luftfilter bringen.
Gottfried
30.04.2021, 13:30 #175
- 20.12.2008
30.04.2021, 13:35 #176
- 20.12.2008
frag ihn einfach. der antwortet auch am Telefon.
wenn du den Alten aufbringst oder den Rest rausfummeln kannst, dann nimm doch den Topfkratzer; wenn der eingeölt ist, macht der das Gleiche wie das Original, den Staub aus der Luft festhalten. Und nachdem der eine fast endlose Spirale ist, kannst du davon soviel reinfädeln wie nötig.
LG und viel Erfolg
ChristophGeändert von stangl (30.04.2021 um 13:53 Uhr)
30.04.2021, 15:14 #177
- 28.09.2007
- B.W
An meiner R25/2 habe ich das Drahtgeflecht im Luftfilter durch Schaumstoff aus dem Rollerlager ersetzt. Mit Castrol Luftfilteröl benetzt. Bedüsung konnte bleiben
Manfred
30.04.2021, 15:38 #178
- 02.12.2012
- 71263 WdSt
spätestens jetzt wäre der Zeitpunkt den alten Magnetzünder wieder einzubauen und mit abgenommenem Luftfilter das Starten zu probieren : weil wegen mangelnder Luftströmung im Ansaugtrakt kein Benzin aus dem Vergaser entnommen wird und die Drehzahl bei 'bremsendem Luftstrahl' u.U. keinen Funken erzeugt. Der Magnetzünder ist drehzahlabhängig; da spielt es eine Rolle wie schnell deine Knie sind : -)
Wenn du keinen Wert auf original-Ersatzteil legst, dann könntest du einen offenen K&N Kegel-Luftfilter montieren - aber den bitte nicht ölen; der hat genügend Luftdurchsatz und bindet Staubanteile ohne Öl.
Gruss Hansjörg
30.04.2021, 22:12 #179
- 23.02.2013
Hallo Hansjörg,
der Motor läuft schon gut, zur neuen Zündspule jetzt auch die richtigen Kerzen eingebaut. Ventile sind auch noch einmal eingestellt worden nach dem ersten Probelauf. Ein Bekannter macht dieser Tage die genaueren Einstellungen. Dazu würde ja der endgültige Luftfilter benötigt werden? Die Filtereinheit mit der Luftregelung konnte ich ausbauen, lässt sich auch gut auf- und zuregeln. Brauche also nur den Boden und Deckel des Luftfilters. Habe Rabenbauer schon angeschrieben.
Gottfried
01.05.2021, 15:43 #180
- 20.12.2008
mach doch mal ein Foto.
so schwierig kann der Anschluss doch nicht sein. Eine passende Dose aus Alu zu drehen ist sicher einfacher als das Werkzeug zur Nachfertigung der Blechdeckels herzustellen.
Auch wenn meine Drehbank dafür etwas zu klein ist.
Falls der Rabenbauer nicht weiterhelfen kann.
LG
Christoph
25.04.2024, 14:51 in Elektrik
