Ergebnis 71 bis 80 von 199
Thema: R 51/3 angekommen...
19.03.2019, 20:40 #71
AW: R 51/3 angekommen...
Hallo Gottfried,
Schnell ein Tipp:
wenn zu fest die Gegenspeichen (180 Grad gegenüber) vorsichtig etwas lösen.
Immer drei Speichen vorher und nachher kontinuierlich in der Spannung anpassen, niemals nur Eine hart ziehen! Die Speichen müssen alle die gleiche Spannung haben, sonst können die reissen.
KaiG/S Treiber,
19.03.2019, 20:44 #72
- 23.02.2013
Hallo Manfred,
ich habe den Unterschied in der Breite der Felge (Chromfelge) zur Nabe bzw den Speichen mit genau 12 mm gemessen und daher auf jeweils 6 mm aufgeteilt. Die 4 mm betreffen vielleicht die Ausführung mit der Halbnabe mit den unterschiedlich langen Speichen?
Gottfried
19.03.2019, 20:48 #73
- 23.02.2013
Kai,
wenn ich die Gegenüber-Speichen löse, laufe ich dann nicht Gefahr, mir einen Höhenschlag einzufangen? ?
Gottfried
19.03.2019, 20:49 #74
- 28.09.2007
- B.W
19.03.2019, 21:08 #75
So lange du immer schön komtinuierlich von beiden Seiten ansteigend die Gegenspeichen maximal ne viertelumdrehung löst passiert da nichts.
Du bekommst eher nen Höhenschlag wenn Du die festen noch mehr anknallst!!!
Ist schon gefummel...nimm Dir Zeit!
Die müssen am Ende alle den gleichen Klang haben sonst hält das nicht!
KaiG/S Treiber,
20.03.2019, 14:32 #76
- 23.02.2013
ich habe die Speichen gestern noch etwas nachgezogen und die Speichenplättchen ordentlich auf Kontakt gebracht. Die Spannung der Speichen ist jetzt annähernd gleich, kein Höhen- oder Seitenschlag.
Die Anleitung im Internet habe ich mir schon früher angeschaut, der Typ speicht aber eine andere Nabe ein. Wenn das tatsächlich für eine 51/3 ist, hat es bei der Vollnabe unterschiedliche Ausführungen gegeben. Bei meiner Nabe kreuzen die Speichen schon nach ca 3,4 cm Länge und nicht erst bei etwa der Hälfte der Speichenlänge. Dieses Muster bringe ich mit den M4X125 Speichen gar nicht hin.
Das jetzige Speichenbild stimmt mit der ursprünglichen Einspeichung überein.
Gottfried
21.03.2019, 11:28 #77
Es gab bei der Modellreihe R51/3 bis R68 insgesamt 4 unterschiedliche Naben:
- Halbnabe
- Vollnabe mit 17mm Stegen zwischen Nabe und Speichenkranz
- Vollnabe mit 19mm Stegen zwischen Nabe und Speichenkranz ("verstärkte Vollnabe")
- Vollnabe wie zuvor aber mit "Dellen" am Austrittspunkt von immer 2 Speichen (diese Variante gab es nur bei R67/3)Grüße, Thomas
25.03.2019, 21:39 #78
- 23.02.2013
Die Neugier hat mich getrieben...
Linke Seite Zylinderkopf, Zylinder, Kolben... ausgebaut. Ging eigentlich recht gut. Kurbelwelle stark verrostet, Lager Pleuelstange völlig fest. Blick auf Nockenwelle war auch nicht sehr zufriedenstellend. Na ja, war eigentlich so zu erwarten. Einige Bilder angeschlossen. Wird Winterarbeit.
GottfriedGeändert von gottfriedm (25.03.2019 um 21:41 Uhr)
26.03.2019, 12:40 #79
Ganz ehrlich: das sieht doch nur auf den ersten Blick schrecklich aus.
Auf den zweiten Blick würde ich sagen:
- wenn die Kurbelwangen nicht mehr rostig sind als die Pleuel, wären sie wiederverwendbar. Bei der Überholung der Welle werden die Hubzapfen meistens sowieso ersetzt. Pleuel sind als Schwertpleuel verfügbar. Hauptlager machst Du eh neu (vorn 6207 Standardluft, hinten 6207 C3, beide mit Messingkäfig).
- eine gebrauchte, aber brauchbare Nockenwelle gibt es für rel. kleines Geld.
Kritisch dürfte der Zustand der Hubzapfen sein, die Instandsetzer nehmen für die Reparatur hier Aufpreis. Wenn z.B. der LiMa Konus total verrostet ist, und der Konus der Schwungscheibe, wird's ekelig bei der Demontage und teurer bei der Instandsetzung. Gleiches gilt, wenn das Steuerrad auf der Kurbelwelle nicht mehr zu gebrauchen ist; ein Satz Steuerräder ist teurer als (in den meisten Fällen) die KW-Überholung...
Müssen die Stößel neu, UNBEDINGT auf gute Qualität (=original) achten. Nachbaustößel habe ich schon richtig mies erlebt, und wenn die hinten aufgehen, kriegst Du die nicht mehr gezogen und musst die nach innen ausbauen. Und das geht nur bei 3 Stück, den vierten musst Du im Gehäuse zerlegen... das willst Du nicht.
Kolben müssen eh neu, weil die Zylinder auf's nächste Maß kommen. Die aktuell angebotenen KS Kolben sind klasse! Hab ich in der R68 drin und bin begeistert. Kein Vergleich mit den originalen Kolben.
Köpfe sehen doch gut aus! Die würde ich zerlegen, strahlen, und dann entscheiden, ob die Führungen neu gemacht werden müssen und/oder die Ventilsitze überarbeitet werden müssen.
Wenn Du am Motorrumpf schraubst, musst Du UNBEDINGT das große Besteck haben, mit Kombizange und Meissel wird das nix, aber das weisst Du sicher.Geändert von motoclub (26.03.2019 um 12:42 Uhr)
Grüße, Thomas
26.03.2019, 13:36 #80
- 23.02.2013
Hallo Thomas,
danke für die Infos, so weit habe ich noch gar nicht hineingeschaut. Das bisher festgestellte hat gereicht. Auspuffgewinde ist auch hinüber, die Mutter wurde mit einer unbekannten Masse eher "angeklebt" als geschraubt.
Bin jetzt vorerst bei den Lackteilen und der Gabel (eine Führungsbuchse wird neu). Reifenentscheidung habe ich auch noch keine getroffen. Je mehr man dazu liest, desto unschlüssiger bin ich.
Gottfried
HPN-Thermostat funzt nicht
06.05.2024, 23:31 in Mechanik
