Ergebnis 1 bis 4 von 4
21.02.2019, 22:48 #1
Gabelentlüftungsschläuche 80 G/S
bei der G/S Gabel gibt es ja oben 2 „Nippel“(keine Ahnung welche Bezeichnung die richtige ist) an der wohl „Entlüftungsschläuche“ angebracht wurden.
Bei mir fehlen diese Schläuche...
Deshalb nachstehende Fragen:
Sind die zwingend notwendig? (Ich denke schon denn sonst würde es ja die Anschlüsse nicht geben)
... und wo kann ich diese zum Nachrüsten kaufen, falls zwingend notwendig ?
Danke für Infos
Peter
21.02.2019, 22:49 #2
AW: Gabelentlüftungsschläuche 80 G/S
Die Nippel sind Spannstifte
Gruß RaineR
25.02.2019, 21:35 #3
Von den "Nippeln" führen Schläuche in die Lampenmaske (Brotdose), Entlüftung.
Im ETK nur noch als Bild, keine Nummer, wohl okinool nicht lieferbar, ist ein schwarzer Schlauch.
Lars
25.02.2019, 22:09 #4
Die Spannstifte sichern eine Entlüftung der Faltenbälge. Bei anderen Modellen liegen sie innerhalb der nach außen abgedichteten Lampenhalter. Bei der G/S wird durch den Schlauch verhindert, dass Wasser eindringt.
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 15:33 in Elektrik
