Ergebnis 11 bis 20 von 37
Thema: R65 überfettet heftig
27.02.2019, 20:15 #11
28.02.2019, 11:43 #12
- 30.12.2014
AW: R65 überfettet heftig
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
28.02.2019, 15:45 #13
- 01.11.2017
- Innsbruck
Ich bin gespannt, auf was wir uns bei der "Teile-ausprobier-Maschine" noch gefasst machen müssen.
Zündsteuergeräte, die unter eine Dreißig-Tonner gerieten?
Uhu-schnellfest-fixierte Lenkerhalter?
28.02.2019, 16:21 #14
Ob das reicht? Da der Bruch normalerweise erst nach einer gewissen Deformation erfolgt, könnten die Zerstäuber jetzt falsch im Luftstrom sitzen. Mich wundert auch, dass das Gewinde des Düsenstocks nicht defekt ist.
Schade, was aus Unwissenheit und/oder Gefühlsfreiheit so alles kaputtgeschraubt wird..Die Knetmetallversuche habe ich mir bisher gespart und eher Dekogehäuse von gemacht, aber vllt. macht es ja Sinn und funktioniert
Grüße, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
28.02.2019, 17:28 #15
Dein Ernst?! Ein Vergasergehäuse instand setzen setzt du damit gleich?! Interessant.
Und unglaublich aber war... in der Maschine sind schon überarbeitet Köpfe nun Bleifrei und 8mm Ventilschäfte am Auslass, Nikasilzylinder, neue Pleullagerschalen, komplett überholte Bremszange mit neuen Kolben (da diese wirklich nur leichten Rostansatz hatten), Bremspumpe ebenfalls komplett gemacht, neue Reifen und Radlager, neuer Kabelbaum, neue Kupplung etc. pp.........
Der rausgebrochene Teil war grade mal 3mm Breite. Der Boden war absolut Topf eben.
Da geht einiges..ich habe mehrere Gehäuse mit diesem Fehlerbild hier liegen, die Gewinde sind alle noch intakt..Das Material ist wohl an dieser Stelle nicht allzu dick.
Grüße, Hendrik
Ich mache einfach ein paar Fotos, wenn ich sie auseinander habe. Wird wohl dieses Wochenende was.
Aber bis dahin wäre es echt cool, wenn mir jemand sagen kann wie weit die Nadel aus dem Kolben herausragen muss! Das wäre wirklich super zu wissen!!Geändert von Qchn (28.02.2019 um 17:38 Uhr) Grund: Einen Kommentar entfernt
Qchn
28.02.2019, 17:32 #16
Revision Gleichdruckvergaser Bing
Seite 43
28.02.2019, 17:35 #17
28.02.2019, 17:37 #18
Die Datenbank?
02.03.2019, 21:04 #19
Also erst einmal kurzes Feedback wegen der Vegaserdoku. Zwar kann man das durchlesen aus Spaß, aber wenn man direkt am Vergaser ist sieht man erst ob was wirklich gut ist. Und erstmal großes Lob! Da steht wirklich alles drin und das auch sehr gut bebildert und übersichtlich! Wirklich sehr sehr gut geworden.
Es war übrigens wie gedacht die Nadel! Diese war mit der alten Klammer befestigt. Wie schon mal gesagt habe ich die so tief rein gemacht, bis ich einen stärkeren Wiederstand gespürt habe.
Tja, dass war nicht tief genug. Es fehlte ein guter Zentimeter... Nuja... richtig rein gemacht und siehe da, läuft wunderbar!
Dann wollte ich mich ans Standgas wieder ran machen. 0,3 CO ist ja wirklich viel zu wenig. Aber egal welche Richtung ich die Stand Gemisch Schraube gedreht habe, es ist NICHTS passiert.
Quizfrage: Wem fällt da was auf?
Und nochmal kurz zum defektem Gehäuse.
Habe mich da etwas auf den Schlips getreten gefühlt. Mir mehr oder weniger Pfusch zu unterstellen, weil ich ein Alugehäuse instand gesetzt habe?
Die Instandsetzung funktioniert aber offensichtlich. Die absolute Bestätigung habe ich zwar noch nicht, aber die Fahrt um Block verlief echt sehr gut! Warum also einen neuen Vergaser kaufen?
1.Versucht erstmal einen einzelnen rechten Vergaser zu bekommen
2.der muss natürlich heile sein
3.schaut dann mal was das kostet
Außerdem... schlecht sieht das nicht aus, oder seht ihr das anders?
@Hendrik: Sehen deine defekten Gaser auch so aus? Also nur so eine kleine Ecke defekt?Geändert von Qchn (02.03.2019 um 21:43 Uhr)
Qchn
02.03.2019, 23:00 #20
Spitze fehlt bzw- abgebrochen.
Bilderrätsel
27.04.2024, 07:29 in Diverses
