Ergebnis 11 bis 20 von 33
27.02.2019, 12:29 #11
AW: Umbau Gussfelgen auf Speichenfelgen
Dann kauf Dir eine Harley
27.02.2019, 12:58 #12
und wenn du mit den neuen Rädern zum TÜV gehst um sie eintragen zu lassen verlangt er, in meinem Fall, ein Trgfähigkeitsgutachten welches Du von der Radspannerei bekommen soltest - also Obacht nicht vergessen.
Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
27.02.2019, 13:31 #13
Oder nimm halt die originalen Kreuzspeichenfelgen.
Für vorne und hinten auf der Monolever passt die 18 Zoll Felge der R XX R vom Vorderrad.
Gleiche Felgendimension wie Monolever, kein Hassel von wegen Tragfähigkeitsgutachten.
ABER: find` mal 2 Stück
Hatte ich ursprünglich an meiner Monolever auch geplant:
- 2 x 18 Zoll Kreuzspeichenfelge (von R 80 R oder R 100 R vorne)
- an der Aufnahme abgedrehte Hinterradnabe einer R 80 R oder R 100 R
- Vorderradnabe einer GS mit abgedrehter BremsscheibenaufnahmeDas Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
27.02.2019, 14:14 #14
27.02.2019, 15:35 #15
gibts auch fertig zu kaufen wenn geld keine rolle spielt
https://www.king-wheels.com/shop/whe...amburo-jonich/
https://www.hartl-racing.de/de/speic...95dba6adef0508gruß christian
27.02.2019, 15:54 #16
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
27.02.2019, 15:56 #17
- 27.02.2019
habe und bin kein angestellter in Bezug auf meine BMW. Will auch nicht den Eindruck erwecken als seien mir die Kosten egal.
Mann sollte nur erstmal eine technische Lösung haben bevor man über die Kosten nachdenkt. Wenn es Lösungen gibt, kann man sich die für einen günstigste heraussuchen.
Das der Umbau nicht günstig ist, war mir bewusst.
Aber für 3000€ kaufen oder 1000€ umbauen sit schon ein gewaltiger Unterschied
Aber so konkret und kompakt wie es heute hier von euch dargelegt wurde habe ich es noch in keinem Betrag gefunden
Also Danke!
27.02.2019, 16:56 #18
gruß christian
27.02.2019, 16:57 #19
oder wie hier mit felgen von kineo https://www.custombike.de/magazin/bm...ml#prettyPhoto
ich werd gleich ganz schwach bei den ganzen schönen sachengruß christian
28.02.2019, 18:09 #20
- 27.02.2019
muss man die Felge trotz der Nachatbeit der Nabe eigentlich auch noch außermittig speichen lassen?
habe sowas mal in der Mo gelesen.
Paul
Problem Ladestrom mit Silent...
28.04.2024, 17:13 in Elektrik
