Ergebnis 1 bis 10 von 30
28.02.2019, 14:04 #1
Brauche nen Tipp instrumentenbeleuchtung Brotdose
Hallo Ihr Elektroingenieure,
Ich hätte da mal ne Frage:
Der Tacho der Brotdose ist mit nem 3 W Birnchen beleuchtet.
Da der Tacho keine Masse hat geht da nen braunes Kabel hin und ein SW für den Strom. Diese sind in einem runden Plastikstecker vereint. Diesen kann ich auch im Tacho einstecken. Nur ich kann kein Birnchen dort reinstecken
Ich hab zwar ein Birnchen über, in einer Metallfassung in solcher auch das Standlicht eingesteckt ist.
Weder das Birnchen noch die Metallfassung mit Birnchen passen in den runden Kunststoffstecker!
Aarrrg. Ich steh auf dem Schlauch!
Hat jemand ne Idee was ich falsch mache???
28.02.2019, 14:29 #2
AW: Brauche nen Tipp instrumentenbeleuchtung Brotdose
Haste mal von dem Problem?
Es grüßt aus Stormarn
28.02.2019, 14:49 #3
- 19.08.2009
Da gehört ein 12V 4W Birnchen mit BA9s Sockel rein. Ohne Bild kann Dir wohl niemand sagen was da nicht stimmt...
Torsten
28.02.2019, 14:50 #4
G/S Treiber,
28.02.2019, 14:58 #5
- 19.08.2009
Hm, meine Tachobeleuchtung ist schon lange Dunkel. Wenn sich bis Feierabend keiner mit der Lösung gemeldet hat, nehm ich das zum Anlass da endlich mal das Birnchen zu wechseln. Mache dann ein Foto.
28.02.2019, 15:03 #6
Das zweite Bild zeigt eine Leuchte für ein Gehäuse mit Masse über das Gehäuse. Kann für dein Modell nur falsch schein.
Der Stecker (Bild 3) hat ja Masse direkt am Stecker dran. Jetzt benötigst du nur noch eine passende Leuchte dafür.
28.02.2019, 15:11 #7
Lt. Teilekatalog müsstest du die gleiche Lampe (Bajonettverschluss) wir im Standlicht vorne nutzen können.
28.02.2019, 15:14 #8
- 19.08.2009
Von Bild 2 müsste aber das Birnchen passen. Im ETK findet sich allerdings der Hinweis dass der Sockel mal "ersetzt" wurde. Vielleicht ist das auf dem unscharfen 3. Bild noch ein "alter" Sockel, der sieht nämlich aus wie äääh ich glaube die nennen sich Glasquetschsockel? Sind diese Birnchen wo 2 Drähte aus dem Glas kommen und an den seitlichen Kontaktzungen anliegen.
28.02.2019, 15:16 #9
Ja.
So weit war ich auch schon.
Passt aber irgendwie nicht rein. Ich hab im meiner Kiste auch nichts anderes gefunden...... Und ich hab da jede (!) U-Scheibe wiedergefunden.
28.02.2019, 15:18 #10
G/S Treiber,
Felgenwahl 1. Serie /5
26.04.2024, 10:40 in Mechanik
