Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Benzinhahn abdichten
28.02.2019, 19:21 #1
Moin Alle!
Der rechte Karcoma Benzinhahn an meiner R80 ist etwas inkontinent, jetzt habe ich sämtliche Dichtungen inklusive der Rastplättchen vom Hofe um das alles wieder dicht zu kriegen, die Demontage, das austauschen der Teile in der richtigen Reihenfolge und Lage alles kein Problem, jetzt kommt’s, wie zum Teufel bekomme ich diesen fiesen Deckel vernünftig wieder zugeschraubt? Der Druck der Feder ist doch nicht ohne und irgendwie fehlt mir das Fingerspitzengefühl den Deckel richtig anzusetzen, hat jemand einen Tipp für mich?
Danke Euch, Grüße KimiGrüße kimi
28.02.2019, 19:24 #2
AW: Benzinhahn abdichten
ich glaube da hilft nur kräftig zupacken. Ich habe die immer so wieder zusammen bekommen.
Berthold
28.02.2019, 19:30 #3
Genau so!
Als Hilfe könnte man noch einen Strich an den jeweiligen
Anfang der Gewinde malen, damit nichts verhunzt.
28.02.2019, 20:37 #4
- 30.10.2007
Das geht schon. Vielleicht musst Du vorher noch etwas zu Dir nehmen (Spinat oder Zaubertrank).
28.02.2019, 20:48 #5
28.02.2019, 21:16 #6
Kakao?!
Also am drücken liegt‘s.
Grüße kimiGrüße kimi
28.02.2019, 22:58 #7
28.02.2019, 23:19 #8
Ich drehe solche unter Spannung stehende Verschraubungen langsam und mit Gefühl in die gegengesetzte Richtung bis die Gewindegänge über den Anfang der Gewinde rasten und danach in die Anzugsrichtung.
So kann das Gewinde nie falsch angesetzt werden und Schaden nehmen.Geändert von JIMCAT (28.02.2019 um 23:49 Uhr) Grund: *Rechtschreibfehler
Viele Grüße Fritz
01.03.2019, 07:39 #9
- 18.08.2010
Ich könnte mir vorstellen, das Problem taucht dann auf, wenn man dann nicht weit genug drehen kann, um die Finger umzusetzen. Vielleicht hilft dann wenn der Benzinhahn so fixiert ist, das man möglichst weit um den drumrumgehen kann.
Finger und Arme sind nun mal im Bewegungswinkel begrenzt.
01.03.2019, 07:41 #10
... und um mehr Druck auszuüben hilft eine Kombizange.
Servus
Jürgen
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 17:37 in Mechanik
