Ergebnis 1 bis 6 von 6
  1. #1
    Avatar von moritz
    Registriert seit
    01.09.2008
    Wildeck
    48PS / 35Kw Drosselung R100CS
    Ich bin auf der Suche nach einer Drosselung auf 48 PS.
    Es geht um eine R100CS Baujahr 1982.
    Von Alpha Technik gibt es eine Drossel auf 25Kw / 34 PS.
    Kennt jemand eine andere Möglichkeit, möglichst auf 35Kw / 48PS
    zu drosseln?
    Gruß moritz
    Aus dem Land der weißen Berge
    BMW R80RS Bj.85
    BMW R100RT Jewell-2sitzer
    Bj.82 Walter Umbau 2002
  2. #2
    Avatar von Enloop
    Registriert seit
    16.05.2018
    Bergstraße
    AW: 48PS / 35Kw Drosselung R100CS
    Moin Moritz,
    ich hatte bei meiner CS die 25kW Drossel von Alpha drin.
    Es ist die einfachste und günstigste Variante, und zu meinem Zeitpunkt auch die einzig Lösung gewesen.
    Es gibt glaube ich noch andere Deckel für die Vergaser von BMW aber ob die auch für die CS passen kann ich dir leider nicht beantworten.
    Die Alpha Drossel sind wie große Unterlegscheiben zwischen den Vergasern und Zylinderkopf. Leider ist die Drossel an die jeweilige Fahrgestellnummer gebunden.
    Gruß Eric
  3. #3
    Avatar von moritz
    Registriert seit
    01.09.2008
    Wildeck
    Wie ist das zu verstehen mit der Fahrgestellnummer?
    Muß ich die bei Alpha Technik angeben?
    Ich könnte eine gebrauchte 25 Kw Drossel bekommen.
    Gruß moritz
    BMW R80RS Bj.85
  4. #4
    Avatar von Enloop
    Registriert seit
    16.05.2018
    Bergstraße
    Genau so ist. Du bestellst die Drossel bei einem Anbieter und musst im Bestellprozess die Fahrgestellnummer angeben auf die das Gutachten ausgestellt wird. Damit gehts dann zum TÜV der es dir dann einträgt.
    Gruß Eric
  5. #5
    Admin Avatar von Florian
    Registriert seit
    25.05.2008
    Berlin
    Zum Thema "Drosseln auf 48 PS" hatten wir in letzter Zeit mehrere, ausführliche Threads: einfach dort nachlesen.
    Der mit der Kuh tanzt Avatar von willeand
    Registriert seit
    17.11.2007
    Karlsruhe
    Hi Moritz,
    das geht, kein Problem.
    Für Suchfaule und für die Nachwelt. Florian meint diesen Bericht. Ich hab damit schon 2x Erfolg gehabt.
    Für eine R80 - ich weiß, Du hast ein R100, musst halt probieren - (egal welche Vergaser, solange er serienmässig mit eben diesen Vergasern 37kW Ausgangsleistung hatte) reicht eine einfache Unterleg-Scheibe in jedem Ansaugrohr (zwischen Vergaser und Zylinderkopf), die einen Innendruchmesser von 32 mm hat und einen Aussendurchmesser von 44mm. Schau nach Scheiben gem. DIN9021 im Baumarkt. Musst aber den Innedurchmesser noch aufbohren. Das geht mit Heimwerkermitteln, da muss man kein metallfachbetrieb sein.
    So kommen nach EInbau dieser geänderten Scheibe genau 48 PS raus. Im übrigen machen es die Alpha-Jungs genauso.
    Credit geht an Klaus Benndorf, der das TÜV Prozedere ausprobiert hat. Ich habe meinen TÜV damit auch überzeugen können.
    Grüsse
    Andreas
    Geändert von willeand (02.03.2019 um 19:05 Uhr)
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
