Ergebnis 11 bis 20 von 43
Thema: Ignitech Update v96
30.06.2019, 18:48 #11
AW: Ignitech Update v96
gruß christian
30.06.2019, 18:50 #12
- 06.07.2009
nur als Denkanregeung:
* Klingelwasserkurve für Fernreisende
* Backupkurve für EZ bei Ausfall einer Spule einer DZ Anlage
* Rückfallebene für Experimente an der Klingelgrenze mit der zweiten Kurve
* reine Kennlinie als Backup bei Ausfall des TPS
* Kurve für Extrembedingungen
* rein zum Testen
@austriia:
Dafür brauchts die zweite Zündkurve nun gerade nicht, daß kann die Ignitech schon seit jeher.
Jörg.Geändert von GdG (30.06.2019 um 18:52 Uhr)
01.07.2019, 06:51 #13
Wenn sich die zweite Kennlinie per Taster oder Schalter umschalten ließe, wäre ich sofort mit dabei. Stichwort "Klingelwasserkennlinie".
Irgendwo auf dem afrikanischen Kontinent mal richtigen Schrottsprit getankt - einfach die Kennlinie auf "spät" umschalten. Fände ich absolut super.Gruß H. C.
01.07.2019, 08:10 #14
- 17.04.2007
01.07.2019, 09:10 #15
01.07.2019, 11:15 #16
- 06.07.2009
und mit der 96er geht es jetzt auch mit Kennfelzündung, sprich mit verbautem TPS.
@Spineframe:
Schalter geht - du kannst per Software einen der beiden Eingänge dafür konfigurieren.
Jörg.
01.07.2019, 11:21 #17
Dann weiß ich ja, was ich vor der nächsten Afrika-Reise noch umbaue.
Gruß H. C.
01.07.2019, 11:43 #18
- 06.07.2009
was ich persönlich fast noch 'netter' finde:
Der Power-out läßt sich mit der 96er endlich so konfigurieren, daß man ihn als Steuerspannung für ein Relais nutzen kann um Hochstromverbraucher mit echter 'Motor läuft' Erkennung nur bei laufendem Motor resp. erst oberhalb einer definierbaren Drehzahl zu betreiben.
Die Funktion (Einstellung 'Spezial') gab es zwar auch schon in den letzten Versionen der 88er Software, allerding funktionierte sie dort nicht wirklich bzw. eher nach dem Zufallsprinzip.
Was ich nach dem Update nicht gefunden habe ist der seitens Ignitech angekündigte Betriebsstundenzähler.
Jörg.Geändert von GdG (01.07.2019 um 11:58 Uhr)
01.07.2019, 12:32 #19
- 17.04.2007
01.07.2019, 14:19 #20
gruß christian
25.04.2024, 14:51 in Elektrik
