Ergebnis 21 bis 30 von 43
Thema: Ignitech Update v96
01.07.2019, 14:48 #21
- 06.07.2009
AW: Ignitech Update v96
sorry, aber die Argumentation verstehe ich nicht.
Hast du dir die 96er Software überhaupt schon mal angesehen?
Du hast jetzt zwei wechselweise schaltbare Zündkurven, nicht eine für Spule eins und eine für Spule zwei.
Wie also willst du damit einen ZZP Versatz zwischen den Spulen darstellen - noch dazu einen 'flexibleren' als mit der althergebrachten Lösung?
Eine Möglichkeit eine Kurve (nur) einer Spule zuzuordnen hab ich jedenfalls bisher nicht gefunden.
Jörg.Geändert von GdG (01.07.2019 um 15:38 Uhr)
01.07.2019, 17:30 #22
gruß christian
06.04.2021, 17:49 #23
Hallo in die Runde:
gibt es noch irgendwelche Updates hinsichtlich Firmware-Update V88=>V96? Hat jemand Probleme erlebt? Haken & Ösen beim Flashen selbst, Problemchen oder ToDo's beim Aufspielen der Daten? Nennenswerte Änderungen in den Dialogen?
Weil ich hab das bisher mangels Anlaß einfach vor mir hergeschoben, Jetzt aber würde ich das mal angehen, und dann ein neues Kennfeld aufspielen. Ein Aufwasch.
06.04.2021, 21:10 #24
bislang problemlos, wie auch die Übernahme der alten Daten.
07.04.2021, 20:31 #25
grüße michel
08.04.2021, 06:44 #26
Ich habe gerade eine V80 durch eine V96 ersetzt. Da hat die Übernahme der Daten nicht funktioniert. Kann das sein, daß die V96 keine Files mit nur einer Zündkurve zulässt?
Habe ich dann händisch eingetippt, also kein Beinbruch.Gruß H. C.
08.04.2021, 07:01 #27
Die Dateien, in denen die Konfigurationsdaten stecken (xxx.ign) sind unter den Versionen V80, V88 und auch V96 nicht austauschbar.
Deshalb gibt es auch für jede Version eine eigenes Programm zur Konfiguration der Zündanlage (xxx.exe)
Man kann jedoch die xxx.ign Dateien auch mit einem beliebigen Editor öffen.
Die Daten sind als ascii-Zeichen abgelegt und können mit etwas Phantasie auch gedeutet werden
Beim UPDATE der FIRMWARE wird auf die alte Hardware der V88 die neue FIRMWARE (also die Software auf der Hardware, nicht die Software im PC) V96 aufgespielt.
Danach müssen natürlich dann auch auf dem PC die Programme und Dateien für die V96 verwendet werden
Gruß Holger
P.S. aber ist auch nich der Aufwand, das per Hand auf einen Zettel zu schreiben und neu einzutippen
ach, noch was. Die xxx.exe erkennen, wenn das falsche Zündmodul angeschlossen istGeändert von BlaueEmma (08.04.2021 um 07:04 Uhr)
...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
08.04.2021, 16:36 #28
grüße michel
08.04.2021, 16:40 #29
08.04.2021, 16:57 #30
Also nochmal sänks in se raund hier, und in der Tat: lief problemlos. Auch das KF-Umschalten funzt. Jetzt brenne ich nur auf's WoE zwecks Ausprobieren! 'N paar Kleinigkeiten habe ich im KF geändert.
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
