Ergebnis 1 bis 10 von 20
03.03.2019, 08:23 #1
Schalthebel an der /6 verstellen?
Würde gerne den Schhalthebel einen Tick nach oben stellen. Geht das? Kann ich von außen die Schraube lösen und den Hebel "um einen Zacken" nach oben stellen? Oder passieren da schlimme Dinge?
In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
03.03.2019, 08:33 #2
AW: Schalthebel an der /6 verstellen?
Moin Uwe,
Der Schalthebel lässt sich nicht verstellen, sondern passt nur in dieser einen Position. Ab der /7 gibts dann ja so eine Umlenkhebelei, da lässt sich dann was machen...
Du kannst aber die Höhe der Fussraste anpassen.
Wenn du es trotzdem mal aufmachen willst: Motorrad vorher schräg stellen, sonnst suppts da raus (Öl ist ja bis zur Unterkante der Einfüllschraube aufgefüllt, und die liegt höher),
Grüße+Erfolg
03.03.2019, 08:33 #3
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
03.03.2019, 08:37 #4
Danke. Dann muss ich die Fußraste etwas runter stellen. Hatte ich bereits versucht, aber wenn ich das tue, sitzt der Gummi der Raste aufm Auspuff. Mal sehen was ich da tun kann. Ich dachte es ginge einfacher.
03.03.2019, 09:13 #5
03.03.2019, 09:45 #6
http://www.3ddd.eu
03.03.2019, 09:46 #7
03.03.2019, 09:50 #8
Unten was vom Gummi wegschleifen, eventual hilft schlankeres Schuhwerk.
Die heutigen Funktionsstiefel sind dicker als Arbeitsschuh mit Stahlkappen, da wird's dann schon mal eng am Schalthebel.
03.03.2019, 09:57 #9
03.03.2019, 11:51 #10
Oder halt nach einer gebrauchten Umlenkhebelei der /7 ausschau halten.
Gibt es immer mal wieder.Klaus
24.04.2024, 15:33 in Umbauten
