Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
  1. #11
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    AW: Fehlermöglichkeiten beim Valeo Anlasser
    Es geht weiter:
    Und zwar ein auf 8 Zähne umgebauter Originalvaleo. Der Freilauf stammt wohl von irgendeinem Auto und ist insgesamt etwa 5mm zu kurz.
Hits:	35
Größe:	103,3 KB
    Der linke ist ein 9 Zähne 2-Ventiler-Freilauf, der rechte hat zwar 8 Zähne, ist aber deutlich zu kurz.
    Dadurch verlässt er beim einspuren die Ausrückschrägverzahnung. Um das zu verhindern, hat der Umbauer einen breiteren Anschlagring verbaut.
Hits:	33
Größe:	76,9 KB
    Nur leider hat sich die Geschichte im Laufe der Zeit gesetzt und und der Freilauf hat sich nach dem Ausspuren hinter der Verzahnung verkeilt. Damit konnte der Freilauf nicht wieder ausspuren und der arme Anlasser lief dann bei laufendem Motor weiter mit.
    Das Getriebegehäuse hat noch ne ganze Zeit mitgemacht, immerhin ist die Bronzebuchse hinten am Feldgehäuse auf gut 8mm aufgeweitet.
Hits:	41
Größe:	74,7 KB
    Die Planetenräder hatten keine Buchsen mehr und jede Menge Späne lagen im Gehäuse.
    Die Magneten waren übrigens mit 4 flachgeschliffenen Schrauben und außen selbstsichernden Muttern aufwändig befestigt. Das hat gehalten.
    „Je älter wir werden, desto schneller waren wir früher.“
    "Langeweile ist nicht Mangel an Ereignis, sondern Mangel an Interesse"
  2. #12
    Avatar von Egon
    Registriert seit
    07.02.2010
    Rheinhessen
    leider sind meine Beiträge mit ähnlichen Bildern zu diesem Thema nicht mehr auffindbar, gelöscht? Hier mal eine kleine Auswahl zur Erinnerung:
Name:	Planetengetriebe Seite Valeo.jpg
Hits:	27
Größe:	150,6 KB
ID:	230690Folgeschäden trocken gelaufenes PlanetengetriebeKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Planetengetriebe Valeo.jpg
Hits:	31
Größe:	199,1 KB
Name:	Rotor oxidiert.jpg
Hits:	25
Größe:	62,1 KB
ID:	230692Nach Tauchgang und längerem Stillstand
    Nach übertriebener Starthilfe bei abgefallenen Magneten
Name:	Valeo Getriebe 2 Frank.jpg
Hits:	26
Größe:	222,0 KB
ID:	230693Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Valeo Getriebe 3 Frank.jpg
Hits:	24
Größe:	265,8 KB
ID:	230694Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Valeo Getriebe Frank.jpg
Hits:	24
Größe:	222,8 KB
Name:	Valeo Poland angeschmolzenes Getriebe.jpg
Hits:	20
Größe:	244,3 KB
    Schäden bei "Made in Poland" durch abgefallene Getriebedeckel
Name:	Valeo Poland Anker blank 1.jpg
Hits:	23
Größe:	228,2 KB
ID:	230697Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Valeo Poland Anker blank 3.jpg
Hits:	21
Größe:	277,7 KB
ID:	230698Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Valeo 3 Abdeckbleche.jpg
Hits:	19
Größe:	243,6 KB
    Gruß Egon
    P.S.: Auch wenn ich hier meine überholten Valeo`s und Hallgeber nicht mehr anbieten darf, werde ich Beiträge zu diesen Teilen erstellen, auch wenn sie später gelöscht werden sollten.
    Gruß Egon
    Geändert von Egon (16.04.2019 um 21:57 Uhr)
    Späte Freuden sind die schönsten; sie stehen zwischen entschwundener Sehnsucht und kommendem Frieden.
    (Marie von Ebner-Eschenbach)
  3. #13
    Registriert seit
    27.02.2007
    Egon, vielleicht schreibst Du zu den jeweiligen Bildern mal nen Text, was die Ursache ist und wie man es evtl. hätte verhindern können.
  4. #14
    Avatar von Egon
    Registriert seit
    07.02.2010
    Rheinhessen
    Hallo Detlev,
    werde versuchen, das zu rekonstruieren.
    Gruß Egon
  5. #15
    Registriert seit
    01.06.2013
    Lippstadt NRW
    Ich hoffe,dass meine Frage hier rein passt.
    Beim vergießen der Magneten mit epoxi kleber. Welcher Kleber wird da empfohlen und wie wird der eingebracht. Anlasser Gehäuse so legen, dass ein Magnet unten liegt und dann rechts und links daneben den Kleber einbringen oder geht es anders? Welche Klammern werden für die Magneten genommen, bezugsquelle?
    Gruss Bernd
    Geändert von Ahnungsloser (17.04.2019 um 06:32 Uhr)
  6. #16
    Gewerbetreibender Avatar von Joerg_H
    Registriert seit
    30.01.2009
    Nähe Lausanne
    Nein, kein Epoxid-Kleber.
    Wie oben geschrieben: Epoxidharz, und zwar das dünnflüssigste, das Du finden kannst (z.B. aus dem Bootsbau): Wenn es die Konsistenz von "Kleber" hat, ist es nicht geeignet.
    Wie oben erklärt: Anlasser-Gehäuse so legen, dass ein Magnet unten liegt und dann das Harz ins Gehäuse fliessen lassen. Es ist anfangs dünner als Wasser und wandert dann nicht nur um die Magnete herum, sondern auch in jede kleinste Ritze, somit sind die Magnete dann "auf ewig" im Gehäuse fest.
    Gruss aus Lausanne!
    - Joerg
    Meine Website | 1990er R80GS und K100LT | LED-Voltmeter, Acewell-Adapter, LED-Rücklichteinsätze und mehr
  7. #17
    Avatar von Egon
    Registriert seit
    07.02.2010
    Rheinhessen
    Hallo Bernd,
    die Klammern gibt es nicht zu kaufen und selbst basteln ist nicht sinnvoll. Bei den Preisen am Markt für neue Gehäuse würde ich noch nichtmal das Harz anrühren. Durch die Klammern wird sicher verhindert dass die Magnete abfallen. Selbst wenn sie sich lösen, bleiben sie am Gehäuse, durch den Brückeneffekt.
    Gruß Egon
  8. #18
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Gruß Egon
    Hallo Egon,
    es werden von niemandem Bilder oder Texte gelöscht, welche nicht gegen die Regeln verstossen. Wenn du die Stelle findest, wo dir etwas fehlt, bitte kurz melden. Wir schauen uns das dann an.
    Was immer mal wieder passiert, ist, dass Erläuterungen in Biete oder Suche Threads stehen, die nach 6 Monaten dann ungelesen gelöscht werden. Wer so etwas erkennt, sollte uns kurz Bescheid geben. Wir können die Teile extrahieren und in andere Rubriken verschieben. Habe ich an der ein oder anderen Stelle schon gemacht.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
