Ergebnis 61 bis 70 von 78
19.05.2020, 01:49 #61
- 25.12.2017
AW: Fehlermöglichkeiten beim Valeo Anlasser
Hallo Detlev,
danke für die umfassende Beschreibung, eine Ergänzung habe ich noch aus eigener Erfahrung:
wenn das Blech über dem Planetengetriebe nach Öffnen desselbigen nicht sauber wieder eingerastet wird, kann dieses sich beim Startversuch lösen und mit dem Rotor verkanten. Verhalten ist dann genauso wie bei gelösten Magneten—manchmal dreht er, manchmal nicht. Hatte mich ganz schön gewundert nach Upgrade auf geklammerte Magnete.
Das Plastikrad um das Planetengetriebe habe ich bei meinem Anlasser mal dank Benzinschlag im Brennraum zerlegt. Ist anscheinend das schwächste Glied.
19.05.2020, 07:00 #62
Ja, ich bördel die Rastnasen des Abdeckbleches (12 Stück) ein wenig nach außen, dann braucht man schon viel Kraft um es wieder zu platzieren und es löst sich nicht mehr. Dass das Ding rausfällt passiert übrigens nur bei den neueren Typen mit der zum Blech hin ungeschützten offenen Wicklung. Die alten Valeos waren dort durch einen Metallring abgeschirmt, da passiert das nie.
Ebenso das Plastikrad: Bei den neueren Typen empfindlich, die alten nahezu unkaputtbar, zumindest so lange das Getriebe sauber drehen kann.Grüße,
13.05.2021, 10:41 #63
- 25.10.2020
habe genau das Problem, hatte zum Glück noch den alten Anlasser jetzt doch mal zerlegt waren die Magneteabgefallen neues Gehäuse gekauft waren schon durchgeschliffen hat der Vorbesitzer immer drauf gehauen. Geht jetzt wieder, beim neuerenist das blech abgefallen kurzschluss durchgeschmorrt und das getriebe ausgeschlagen dreht nicht mehr sauber, die drei zahnräder sind ausgeschlagen, wie kann ich das reparieren, oder neue achse wenn ja welches Modell passt da?
Schade wollte noch Bilder einstellen geht wohl noch nicht.
13.05.2021, 10:46 #64
- 25.10.2020
13.05.2021, 11:03 #65
schicke es zu Detlev, der kann Lagerschäden reparieren. Ansonsten gibt es hier neue Zahnräder:
StartAcus
13.05.2021, 11:11 #66
- 25.10.2020
Danke erstmal, schaue mal ob ich es selber hin bekomme.
13.05.2021, 11:11 #67
- 23.09.2020
Moin Sascha, die Buchsen bekommst Du hier https://www.ebay.de/itm/332146337462...4AAOSwIWVY9hrL
sind zwar 1mm zu lang, kannst Du aber nach dem Einbau abfeilen. Bei weiteren Fragen PN
Gruß FloriGeändert von Flo.ri (13.05.2021 um 11:14 Uhr)
13.05.2021, 13:07 #68
Geändert von Euklid55 (13.05.2021 um 13:12 Uhr)
15.09.2023, 14:35 #69
17.09.2023, 19:25 #70
Habe ich noch nie gesehen. Hat der Motor während des Starversuchs zurück gefeuert?
H4 LED Ersatz
28.03.2024, 21:36 in Elektrik
