Seite 7 von 8 ErsteErste ... 5678 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 78
  1. #61
    Registriert seit
    25.12.2017
    AW: Fehlermöglichkeiten beim Valeo Anlasser
    Hallo Detlev,
    danke für die umfassende Beschreibung, eine Ergänzung habe ich noch aus eigener Erfahrung:
    wenn das Blech über dem Planetengetriebe nach Öffnen desselbigen nicht sauber wieder eingerastet wird, kann dieses sich beim Startversuch lösen und mit dem Rotor verkanten. Verhalten ist dann genauso wie bei gelösten Magneten—manchmal dreht er, manchmal nicht. Hatte mich ganz schön gewundert nach Upgrade auf geklammerte Magnete.
    Das Plastikrad um das Planetengetriebe habe ich bei meinem Anlasser mal dank Benzinschlag im Brennraum zerlegt. Ist anscheinend das schwächste Glied.
    Michael
  2. #62
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    Ja, ich bördel die Rastnasen des Abdeckbleches (12 Stück) ein wenig nach außen, dann braucht man schon viel Kraft um es wieder zu platzieren und es löst sich nicht mehr. Dass das Ding rausfällt passiert übrigens nur bei den neueren Typen mit der zum Blech hin ungeschützten offenen Wicklung. Die alten Valeos waren dort durch einen Metallring abgeschirmt, da passiert das nie.
    Ebenso das Plastikrad: Bei den neueren Typen empfindlich, die alten nahezu unkaputtbar, zumindest so lange das Getriebe sauber drehen kann.
    Grüße,
    Detlev
  3. #63
    Registriert seit
    25.10.2020
    habe genau das Problem, hatte zum Glück noch den alten Anlasser jetzt doch mal zerlegt waren die Magneteabgefallen neues Gehäuse gekauft waren schon durchgeschliffen hat der Vorbesitzer immer drauf gehauen. Geht jetzt wieder, beim neuerenist das blech abgefallen kurzschluss durchgeschmorrt und das getriebe ausgeschlagen dreht nicht mehr sauber, die drei zahnräder sind ausgeschlagen, wie kann ich das reparieren, oder neue achse wenn ja welches Modell passt da?
    Schade wollte noch Bilder einstellen geht wohl noch nicht.
  4. #64
    Registriert seit
    25.10.2020
    Zitat Zitat von Egon Beitrag anzeigen
    leider sind meine Beiträge mit ähnlichen Bildern zu diesem Thema nicht mehr auffindbar, gelöscht? Hier mal eine kleine Auswahl zur Erinnerung:
    Anhang 230690Folgeschäden trocken gelaufenes PlanetengetriebeAnhang 230691
    Anhang 230692Nach Tauchgang und längerem Stillstand
    Nach übertriebener Starthilfe bei abgefallenen Magneten
    Anhang 230693Anhang 230694Anhang 230695
    Anhang 230696
    Schäden bei "Made in Poland" durch abgefallene Getriebedeckel
    Anhang 230697Anhang 230698Anhang 230699
    Gruß Egon
    P.S.: Auch wenn ich hier meine überholten Valeo`s und Hallgeber nicht mehr anbieten darf, werde ich Beiträge zu diesen Teilen erstellen, auch wenn sie später gelöscht werden sollten.
    Gruß Egon
    Nochmal hinterher das ist mir passiert, alles andere ist noch in ordnung, komme ich neue Lager für die Zahnräder?
  5. #65
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    schicke es zu Detlev, der kann Lagerschäden reparieren. Ansonsten gibt es hier neue Zahnräder:
    StartAcus
  6. #66
    Registriert seit
    25.10.2020
    Danke erstmal, schaue mal ob ich es selber hin bekomme.
  7. #67
    Registriert seit
    23.09.2020
    Moin Sascha, die Buchsen bekommst Du hier https://www.ebay.de/itm/332146337462...4AAOSwIWVY9hrL
    sind zwar 1mm zu lang, kannst Du aber nach dem Einbau abfeilen. Bei weiteren Fragen PN
    Gruß Flori
    Geändert von Flo.ri (13.05.2021 um 11:14 Uhr)
  8. #68
    Gewerbetreibender Avatar von Euklid55
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    Zitat Zitat von Detlev Beitrag anzeigen
    Es geht weiter:
    Und zwar ein auf 8 Zähne umgebauter Originalvaleo. Der Freilauf stammt wohl von irgendeinem Auto und ist insgesamt etwa 5mm zu kurz.
    Anhang 230661
    Der linke ist ein 9 Zähne 2-Ventiler-Freilauf, der rechte hat zwar 8 Zähne, ist aber deutlich zu kurz.
    das zusätzliche Problem ist das Einspuren in den Schwungscheiben Zahnkranz.
Hits:	195
Größe:	132,5 KB
    Dieser ist bei /5 und /6 gerade gedreht.
Hits:	196
Größe:	166,3 KB
    Die 8 Zähne sind angeschliffen
    Beim Bosch mit 9 Zähne sind die Zähne am Zahnkranz vorn abgeschliffen um das Einspuren zu erleichtern.
    Geändert von Euklid55 (13.05.2021 um 13:12 Uhr)
  9. #69
    Admin Avatar von Pjotl
    Registriert seit
    24.04.2007
    Trier
    Hallo Detlev,
    ist das Schadensbild bekannt? Ne Idee für die Ursache!
Hits:	149
Größe:	152,8 KB
ID:	331375Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	113,2 KB
    Gruß Peter
    Trier
    Don't drink water, fish are fucking in it! (Jango Edwards)
  10. #70
    Registriert seit
    27.02.2007
    Habe ich noch nie gesehen. Hat der Motor während des Starversuchs zurück gefeuert?
    Grüße,
    Detlev
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
