Ergebnis 21 bis 26 von 26
17.03.2019, 18:39 #21
- 16.05.2018
17.03.2019, 20:55 #22
- 08.02.2019
AW: Gewindegröße Stehbolzen Ventildeckel
Man muß gar nichts durchbohren. Wenn das Gewinde eh schon durch ist, müsstest Du, um eine Ensat Buchse oder Helicoil oder was auch immer zu setzen auf m10 gehen.
Bei dieser Lösung reicht es, das defekte Gewinde mit einem 8mm Bohrer wegzubohren, eine 8mm Schraube durchzustecken und die etwas zugeschliffende Mutter von oben mit Spitzzange (schau von oben drauf, da wo der Zündkerzenstecker sitzt, Stecker und Kerze am besten raus) in den Spalt im Zylinder einzuführen und den Bolzen einzudrehen.
Ich habs auf beiden Seiten gemacht, der ein oder andere mag es als Murks empfinden aber Fakt ist, dass sich eine Stahlschraube an einer Stahlmutter festspannt...da entsteht ein sehr stabiles Gefüge.
UND, man kann ja später immer noch, wenns um Originalität oder was auch immer geht, das Loch aufbohren und ein größeres Gewinde schneiden.
Ich mag gute Improvisation und würde sie nicht Murks nennen.
Ist ja gar nicht auf meinem Mist gewachsen die Idee, ich verteidige sie dennoch, nachdem ich zunächst auch skeptisch war.
Meine Meinung,
CarstenGeändert von Boxsack (17.03.2019 um 20:58 Uhr)
17.03.2019, 21:21 #23
- 16.05.2018
Ach jetzt versteh ich wie du das meinst.
Da hast du eigentlich recht. So kann nix mehr ausreißen. Find die Idee gut, hält auch besser als ne Gewindebuchse. Das mach ich auch. Danke für die Aufklärung.
17.03.2019, 22:55 #24
man muss keineswegs bei Helicoil auf M 10 gehen wenn das Gewinde durch ist. Mit dem Heli Bohrer für M8 vorbohren, Gewinde für den M8 Gewindeeinsatz schneiden, Einsatz rein und verdisch.
Geht auch ohne den Zylinderkopf abzunehmen.
Ich bin zwar Laie aber viele Gewinde scheinen doch dem (geforderten?)
Anzugsdrehmoment von 25NM zum Opfer zu fallen. Das erscheint mir einfach unnötig hoch. Es muss doch nur dicht werden und da reichen bei guter Dichtung und planen Auflageflächen doch locker 10NM.
Bei mir ist so auf jeden Fall alles dicht.
Das mit der Stahlmutter finde ich auch eine gute Lösung aber halt gefummel wenn man den Deckel abnehmen muss, es sei denn sie wird von hinten auf die Gewindestange geklebt.
Grüsse
Peter
17.03.2019, 23:06 #25
- 08.02.2019
22.03.2019, 08:52 #26
- 01.11.2017
- Innsbruck
Haltelasche Seitenständer an einer...
25.04.2024, 11:04 in Mechanik
