Ergebnis 1 bis 10 von 43
06.03.2019, 11:59 #1
- 20.11.2012
- München
"Dünner" Hauptscheinwerfer für Flat Track-Umbau
Hallo Leute,
würde gerne bei meinem Umbau vorne an der Gabel diese typische Startnummernplatte montieren.
Leider habe ich noch keine tolle Lösung gefunden wie ich den Hauptscheinwerfer integrieren kann.
Habt ihr eine Idee wo ich einen möglichst "dünnen" Hauptscheinwerfer herbekomme?
Vielen Dank und viele Grüße,
Thomas
BTW: ist ein nicht ganz aktueller Stand auf dem Bild.
06.03.2019, 12:20 #2
AW: "Dünner" Hauptscheinwerfer für Flat Track-Umbau
Hab jetzt auf der Messe in Dortmund einen Ducati Umbau mit kleinen LED Scheinwerfern gesehen die bündig in die Verkleidung eingelassen waren und durch die "8" in der Startnummer leuchten. Wenn du das so gestaltest, daß die eigentlichen Scheinwerfergehäuse zwischen den Standrohren bzw. zwischen den Gabelbrücken verschwinden, könnte das weiterhelfen. Fotos habe ich natürlich nicht gemacht....
Gruß H. C.
06.03.2019, 12:21 #3
Moin Thomas,
Zeig mal, wie du grade deinen jetzigen Scheinwerfer montiert hast und was für ein Scheinwefer ist das? Kann dir so nichts sagen.
Hört sich an, als wenn du sowieso einen neuen Scheinwerfer haben willst. Da gibt es doch was im Zubehör. Auch mal bei anderen Herstellern schauen. Meine Rückspiegel sind zum Beispiel original Triumph Rückspiegel.
Kannst du damit leben, dass die Befestigung des Scheinwerfers anders wird? (also zB. am Gabelrohr befestigt)
Generell... was willst du?! Einen Dünnen Hauptscheinwerfer?! Warum? Habe ich nicht ganz verstanden.Grüße
Qchn
06.03.2019, 13:38 #4
Sowas?
https://custom-teile.de/beleuchtung/...tandlicht.html
Oder sowas?
https://deskgram.net/p/1972638586188782708_5524369012
Dünn = geringe Bautiefe?
06.03.2019, 14:21 #5
wenn du einen scheinwerfer mit herkömmlicher glühbirne willst dann ist eine gewisse tiefe für den reflektor und den stecker einfach notwendig.
ist dir das egal könntest du richtung LED forschen. da geht das bestimmt erheblich dünner.
also in diese richtung:
https://www.moonsmc.com/collections/...ght-for-harleygruß christian
06.03.2019, 14:31 #6
Vielleicht das hier:
https://www.kickstartershop.de/de/el...BoCAE0QAvD_BwE
Gruß Christian
06.03.2019, 14:34 #7
sowas habe ich schon mal verbaut. bei mir hatten die linsen eine art steuerung dabei welche summte und natürlich auch platz einnimmt.
ich weiß nicht wie es bei den verlinkten ist, würde aber vorschlagen dass vorab zu prüfen da das bike nicht aussieht als wäre endlos viel platz unter dem tank.gruß christian
06.03.2019, 14:50 #8
- 20.11.2012
- München
@Qchn, @all:
Auf das wirds hinauslaufen:
https://550moto.com/mal-was-anderes-startnummerntafel/
Ziemlich minimalistisch:
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...403b7c05c1.jpg
Das ist das kleinste was ich bist jetzt gefunden habe...
https://www.louis.de/artikel/highsid...6af1af576c7033
@ISDT79:
der zweite Link geht stark in die Richtung.
@Minimi:
ja, sowas wäre günstig und irgendwie möglich.
@Austriia:
das ist natürlich richtig geil, wobei nur für Offroad
Platz is keiner, alles was benötigt wird, ist im Heck.
06.03.2019, 14:57 #9nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
06.03.2019, 15:18 #10
beispiele dafür gibts viele:
https://www.reiermotors.com/bikes/ --> BMWr80ST - Black Bavarian Ladygruß christian
26.04.2024, 21:45 in Mechanik
