Ergebnis 41 bis 50 von 66
08.03.2019, 12:56 #41
AW: Ich benötige Hilfe bei der Fehlersuche an der Zündung BMW R60/6
Hat der TE nicht eine R60/6?
@Philipp:Das WHB /6 befindet sich natürlich auch in der DB.
Hätte dir auch eine "praktische Einstell-Session" angeboten. Bin aber wohl etwas zu weit entfernt.
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
08.03.2019, 12:58 #42
- 30.10.2007
Das Unterbrechergerödel ist aber dasselbe.
08.03.2019, 13:04 #43
Weiß ich. Aber er wird auf Dauer wohl auch anderes machen wollen.
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
08.03.2019, 13:10 #44
- 30.10.2007
Wahrscheinlich. Soweit hatte ich noch gar nicht gedacht.
08.03.2019, 13:18 #45
G/S Treiber,
08.03.2019, 13:47 #46
- 22.01.2019
- Münsingen
Korrekt. Ich lese mir hier mal die Tipps durch, im Moment hört sich das für mich nach rocket science an.
Ich habe aus lauter Ehrfurcht die alten Teile nochmal zusammengebaut. Ergebnis: Sie springt an und fährt recht unauffällig. Ich denke aber, dass ich mir die Zündung jetzt nochmal genauer angucke.
08.03.2019, 14:19 #47
Was du machst, also mit Schraubendreher, Stromprüfer und Fühlerlehre
nennt man statisch einstellen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Wenn du den Fliehkraftzündversteller abgezogen hast dann siehst du, dass der nicht rund ist und sog. Nocken hat. Wenn der Nocken auf das Fieberklötzchen unten am Unterbrecher trifft, dann fängt der an, diesen zu öffnen. Am höchsten Punkt des Nocken soll dann der Kontaktabstand o,35-4 mm sein. Der FZV steht dann etwa oben auf 01 Uhr, unten auf 07 Uhr, also leicht nach rechts geneigt. Diese Einstellung machst du als erstes. Zieh die Schraube des Unterbrechers gut fest.
Dann stellt man die Zündung ein. Du löst hierzu die beiden Schrauben der Grundplatte etwas. Entfernst den Stopfen des Schauglases. Ziehst die Kerzenstecker ab und schraubst beide Kerzen aus. Dadurch hast du keine Kompression und kannst die KW leicht drehen. Dazu steckst du einen passenden Inbusschlüssel in die Ankerschraube. Schaltest die Zündung ein und klemmst mit der Krokodilklemme deines Stromprüfers auf die Steckverbindung am Kondensator, wo das schwarze Kabel vom Unterbrecher eingesteckt ist. Das andere Ende des Stromprüfers legt du auf Masse, etwa Kühlrippen. Jetzt drehst du mit dem Imbus nach rechts, also in Laufrichtung des Motors und schaust ins Schauglas. Beim langsamen Drehen merkst du dann, das der Widerstand größer wird, also kurz bevor die Kolben sich dem oberen Totpunkt nähern. Es erscheinen dann Markierungen auf der Schwungscheibe. Eine Markierung ist mit "S" bezeichnet. Ideal ist, wenn diese Markierung waagrecht im Schauglas steht und dann deine Prüflampe nicht mehr leuchtet. Leuchtet sie zu früh nicht mehr, spricht man von Frühzündung. Geht die Lampe erst nach "S" aus, hast du Spätzündung.
Frühzündung gleichst du aus, wenn du die Grundplatte nach rechts drehst, Spätzündung nach links drehst. Danach wieder wie beschrieben kontrollieren bis es dann passt. Auf der Grundplatte sind oben rechts zwei kleine Noppen; da setzt man den Schraubendreher an und kann die PLatte verdrehen.
Um auf deine Frage zum Stroboskop zu kommen: Das wird bei laufendem Motor benutzt um festzustellen, ob der FZV funktioniert. Falls nein, könnten die kleinen Federchen defekt sein-aber das ist ein anderes Thema.
Hoffe, mit meinen Arbeitsschritten kommst du klar.
Jürgen
Ich glaube, ich hatte auf meinem PC ägyptische, also hyroglifische Tastatur eingestelltGeändert von Jenzi (08.03.2019 um 14:26 Uhr)
10.03.2019, 12:45 #48
- 22.01.2019
- Münsingen
Ich habe alle Anweisungen befolgt, vielen Dank für die vielen nützlichen Tipps.
Was soll ich sagen? Sie springt an wie ne Eins und schnurrt wie ein Kätzchen. Die statische Einstellung ist erledigt, ich werde als nächstes die Zündung abblitzen und prüfen, ob die Zündverstellung korrekt funktioniert. Ich hoffe, ich habe den Schlauch richtig eingebaut...
Grüße,
Philipp
P.S.: DANKE DANKE DANKE. Ist ein gutes Gefühl, wenn eine Fummelei erfolgreich war!!Geändert von PhiRoMue (10.03.2019 um 12:53 Uhr)
10.03.2019, 13:13 #49
10.03.2019, 13:37 #50
R 100GS PD Classic
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
