Ergebnis 31 bis 40 von 275
10.03.2019, 19:56 #31
AW: TÜV Eintragung Federbeine Cafe Racer
ich habe 2016 auch einen Bobber für meinen Kumpel gebaut,habe dazu eine Stoßdämpferaufnahme/Sattelaufnahme angefertig.Eingetragen wurde das ganze auch,aber in Bayern.Das Bauteil besteht aus 5mm S 355,und die Rohre zur Aufnahme der Dämpfer waren glaube ich 20x4.Geschweißt wurde das ganze mit Mag,Schweißnahtstärke A5.Die Schrauben auf den Bildern waren nur zum anpassen,habe diese durch 10.9er Passschrauben zur endmontage ersetzt.Leider wohnt mein Kumpel nicht mehr hier in der Nähe.
10.03.2019, 19:57 #32
- 29.08.2009
Sollte er Dein "könnte" und "würde" abnicken, ist er am darauffolgenden 1. arbeitslos.
Wenn ich bedenke, was ich (als Werkstatt) für einen Aufwand betreiben muss, um Umbauten dieser Art auf legale Art und Weise durchzubringen wird mir übel......Materialgutachten, exakte Zeichnungen, Berechnungen, etc.Geändert von Herr F. (10.03.2019 um 19:59 Uhr)
10.03.2019, 20:11 #33
- 05.12.2018
- Westertimke
Nichts für ungut. Ich lese hier ausschließlich von misstrauischen Vermutungen, könnte, würde etc.
Fakt ist, dass es einige Umbauten gibt, die die serienmäßigen Befestigung genutzt haben.
Bei mir habe ich die Stoßdämpfer ebenso montiert. Die Laschen wurden dabei durch die Einzelsitzkonstruktion miteinander verbunden. In einem Monat wird der Umbau fertig sein. Ich werde berichten. Bis dahin brauche ich persönlich keine weiteren Vermutungen.
10.03.2019, 20:39 #34
@Mrnds:
keiner stellt hier Vermutungen für dich an. Und keiner sagt es geht nicht!
Nur, dass es einige gibt die es nicht machen würden.
Auch ich habe die Serienhalter (mit)benutzt.
und überleg doch mal... Die Halter werden da aus optischen Gründen verkleinert. Also ein größeres Loch reingebohrt und dann noch mehr Materialabtrag bei einem Teil, das nun eine wie du sagst 1,52 Fach größere Belastung aushalten soll???!!!
Liest, besser gesagt hört sich das nicht sehr komisch an.
Baust du aus optischen Gründen auch kleinere Bremsen ein oder lässt sie gar weg???
Wie weit bist du mit deinem Umbau schon gefahren? Halt uns da auf dem Laufenden.
Glaubt wenigstens dem Franco. Er hat nicht nur einen Umbau gemacht.
10.03.2019, 20:58 #35
- 05.12.2018
- Westertimke
Ich selbst habe sie Halter nicht verändert. Würde ich auch mit Sicherheit nicht machen. Ich habe wie gesagt durch die Sitzkonstruktion die Halter noch miteinander versteift.
Mein Umbau wird spätestens am 13.4. fertig sein, da er dann vorgestellt wird. Derzeit wurde grade der komplett überholte Motor eingebaut. Nun wird verkabelt.
Im Anschluss geht's dann zur Abnahme.
11.03.2019, 09:13 #36
offensichtlich gibt es neuerdings Kontrollen über unzulässige Teile am Fahrzeug:
https://www.rheinpfalz.de/lokal/neus...nd-polizisten/
Von ca. 100 Fahrzeugen 29 mit erloschener Betriebserlaubnis.
Bei solchen Umbauten würde ich alles Eintragen lassen. Ob es in Hessen noch geht ist schon eine andere Frage.
11.03.2019, 09:21 #37
Moin moin,
das Thema schwingt sich hier glaube ich nur unnötig auf und es hilft dem Axel nicht weiter.
Fakt ist, der Mario hat schon irgendwo recht! Jedes Bike ist einzigartig und im jeden Fall eigentlich mit einer Einzelabnahme zu bewerten.
Dann gibt es Prüfer die dem wohlgesonnen sind und welche die es nicht sind.
Bei der Boxerschmiede und dem Walzwerk wird täglich mit dem Prüfer geredet. Denke dort kann man schon von einer Serienabnahme sprechen.
Bei veränderten Haltern ist meiner Meinung nach die Zulassung des Schweißers notwendig, dass er diese Arbeit ausführen darf.
Ein Materialzeugnis und eine Prüfung der Schweißnaht.
Sollten die originalen Halter genommen werden, würde ich darauf verweisen.
Eine M10 Schraube der Festigkeitsklasse 8.8 reicht vollkommen aus, wer auf Nummer sicher gehen will nimmt 10.9.
M14.. völlig überdimensioniert. Leute wisst ihr was eine M14 Schraube hält??
Tabellenbuch Metall dort kann man das schön nachrechnen.
Ich sehe bei dem richtigen Prüfer kein Problem, das so etwas abgenommen wird.
Die Lasche ist relativ klein, die Naht im Verhältnis sehr großzügig und der Stoßdämpfer ist dazu da, die Kräfte so gut wie möglich zu absorbieren. Wo soll die Lasche hin??
11.03.2019, 12:51 #38
Wenn das alles so einfach geht, warum betreiben Umbauer, egal ob professionell oder privat, so einen Aufwand bei solchen Umbauten?
Der Optik wegen??? Geldmacherei???
Warum hat BMW nicht einfach den Halter für Ihre Monomodelle genommen? Dann hätte man sich ein Haufen Geld gespart und hätte nichts Neues konstruieren müssen.
Wir wollen dem Axel helfen. Vor allem, damit er nicht etwas macht, was sein Leben beenden könnte...
Es gibt meines Wissens keine „Serienabnahme“
Dazu müsste der Umbauer von jedem seiner Modelle Anzahl X Anfertigen und diese dann in ein Prüflabor geben, damit die bis zur Zerstörung getestet werden.
Dann hat er für unglaublich viel Geld ein Gutachten für seinen eigenen Rahmen. Er wäre dann der Hersteller.
Und das wäre dann eine Neuzulassung mit Aktuellen Abgas und Geräuschgrenzen. Das geht natürlich beim 2-Ventil Boxer!?
Bei allen Umbauten steht nach wie vor BMW als Hersteller im Brief und nicht Walzwerk, Boxerschmiede etc.
Daher ist das immer eine Einzelabnahme! Auch wenn es täglich passiert!
Macht Sinn, oder?Geändert von mariom (11.03.2019 um 12:54 Uhr)
11.03.2019, 13:54 #39
und täglich grüßt das Murmeltier
Ich habe ja das Thema auch schon hinter mir und um nicht alles zu wiederholen in meinem Umbau (link) ist es beschrieben ab Seite 6 Mitte.
Ich habe auch einen "Torsionsstab" eingesetzt der die beiden Laschen vor Biegung schützt. Denn das ist eher das kritische. Material und Schrauben mit genügender Festigkeit vorausgesetzt.
Wir haben lang gerechnet und sind immer wieder zum Entschluss gekommen, die original Schweißnaht sowie die Lasche hält das locker aus.
Tüv hat alles eingetragen §21 natürlich. Aber ich gebe allen Recht, jeder muss sich selber sicher fühlen und es mit sich selber ausmachen. Auch wenn der Tüv es einträgt.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tyle-Scrambler
Christian
11.03.2019, 14:02 #40
Bild vom "Torsionsstab" habe ich vergessen einzufügen
Fünf Jahrzehnte auf zwei Rädern...
25.04.2024, 17:49 in DB-Bildbände / Reiseberichte
