Seite 19 von 28 ErsteErste ... 91718192021 ... LetzteLetzte
Ergebnis 181 bis 190 von 275
  1. #181
    Registriert seit
    05.12.2018
    Westertimke
    AW: TÜV Eintragung Federbeine Cafe Racer
    Nein. Habe ich nicht und werde ich auch nicht. Wenn es bei eingetragenen 200 nicht halten würde, würde ich damit auch keine 80 oder 100 fahren wollen. Der TÜV muss das auch so eintragen ohne Drosselung. Sonst werde ich auch etwas ändern. Ich habe bei mir wie gesagt die Serienlaschen verwendet. Allerdings verstärkt. Ansonsten hätte der Winkel von den beiden Stoßdämpfern auch nicht synchron zueinander gepasst. Die Laschen untereinander sind mit einer Stütze verbunden, die auch den Sitz abstützen. (Kaum zu sehen aber massiv)
Hits:	95
Größe:	81,6 KB
    Es wurde aber schon genug diskutiert. Ich warte einfach ab was der geschulte Mensch mit dem blauen Kittel sagt. Meine persönliche Meinung ist, dass ich keine Bauchschmerzen haben brauche. Das einige das anders sehen ist mittlerweile jedem klar geworden.
  2. #182
    ɹ75/6 ---- ɹ80ƃ/s Avatar von MKM900
    Registriert seit
    26.03.2008
    FFH-Gebiet, 450m ü. NN
    Was du schreibst, passt das zu meiner Aussage? Ich rede von funktionieren. #173
    Gruß RaineR
  3. #183
    Registriert seit
    05.12.2018
    Westertimke
    Was meinst du denn genau damit, was bei einer langgezogen Kurve nicht funktioniert?
  4. #184
    Registriert seit
    26.03.2008
    Das sich das Heck aufschwingt und pendelt.
    Gruß RaineR
  5. #185
    Registriert seit
    05.12.2018
    Westertimke
    Das liegt aber eher an schlechten bzw schlecht eingestellten Stoßdämpfern, oder nicht? Wenn man sagt, dass es bei dem genannten Modell pendelt, sind mit Sicherheit noch die 40 Jahre alten Dämpfer verbaut. Oder irgendetwas was nicht dazu passt.
  6. #186
    Avatar von mariom
    Registriert seit
    04.07.2016
    Bayern/Mittelfranken
    Nein. Das hatten alle Strich Modelle quasi Serie.
    Auch mit nigelnagelneuen Dämpfern.
    Das Problem ist konstruktionsbedingt und bekannt!
    Besonders die Kurzschwingen der /5 (246) und R45/65 (248)
    Diese wurden dann für ein besseres Fahrverhalten um 5cm verlängert, damit das Fahrverhalten (Aufschaukeln) vermindert wird.
    Ganz raus hat man das nicht gebraucht und wurde erst mit der Einführung der Mono (247 85) durch das komplett neue Fahrwerk und die Fahrwerksgeometrie behoben!
    Geändert von mariom (25.03.2019 um 12:16 Uhr)
  7. #187
    Registriert seit
    05.12.2018
    Westertimke
    In meinem Fall ist es jedoch eine nicht vergleichbare Geometrie. Die Stoßdämpfer sind zudem auch nicht vergleichbar. In Absprache mit und von Wilbers angefertigt.
  8. #188
    Registriert seit
    26.03.2008
    Das liegt aber eher an schlechten bzw schlecht eingestellten Stoßdämpfern, oder nicht? ...oder deren Anlenkung? Wenn man sagt, dass es bei dem genannten Modell pendelt, sind mit Sicherheit noch die 40 Jahre alten Dämpfer verbaut genau . Oder irgendetwas was nicht dazu passt. ...die Anlenkung/Geometrie?
    Gruß RaineR
  9. #189
    Registriert seit
    26.03.2008
    Das Problem ist konstruktionsbedingt und bekannt! ... und wird durch Befestigung am Rahmen (ohne Heckteil) besser?
    Gruß RaineR
  10. #190
    Registriert seit
    26.03.2008
    Braucht das Fahrzeug bei Vollbremsung dann auch eine Fahrspurbreite? Das wurde sicher abgestimmt?
    Gruß RaineR
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
