Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Easy Zündung Israel
09.03.2019, 16:59 #11
AW: Easy Zündung Israel
Natürlich mit der alten.......
09.03.2019, 18:16 #12
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Dann stöpsle jetzt mal wieder die neue Zündung dran und Du wirst sehen, dass es auch mit der Originalen geht. Ist ja nichts Besonderes dieses Steuergerät, nur dass eine Zündverstellung durch die Elektronik erfolgt. Habe selbst so ein Teil in Betrieb gehabt, mit selbst umgebautem Hallgeber. Dabei wird die mechanische Verstellung stillgelegt. Das Steuergerät hat mich bei Manuel nur ca. 120,- € gekostet. Irgendwann sind die Hallgeber so ausgeleiert, dass sie nicht mehr repariert werden können. Dann ist das die ideale Lösung. Lest mal die Beschreibung von Manuel durch.
Diese Zündung gibt es übrigens auch bei unserem Grünen Manuel. Er bietet dazu die originale Bosch Zündspule an. Wer Fragen zum Umbau des Hallgebers hat, bitte PN schreiben.
Gruß Egon
https://www.swt-sports.de/de/elektro...r-ab-1979-1995Geändert von Egon (09.03.2019 um 19:45 Uhr) Grund: Ergänzung
09.03.2019, 19:42 #13
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Nachtrag zu #12:
Bekomme von Manuel keine Provision, ist reine Überzeugung
Gruß Egon
09.03.2019, 23:03 #14
- 17.04.2007
10.03.2019, 08:02 #15
10.03.2019, 08:49 #16
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Auch aus reiner Überzeugung:
https://www.elektronik-sachse.de/sho...uer-bmw-r.html
10.03.2019, 09:55 #17
10.03.2019, 10:10 #18
Zündspule PVL Nr 356100....habe auch versucht den neuen Hallgeber und das neue Steuergerät mit der alten Zündspule zu betreiben... geht nicht ..... nur mit der alten Zündung fuktionierts....
Geändert von edi-67 (10.03.2019 um 10:29 Uhr)
10.03.2019, 13:28 #19
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Dann ist wohl der Hallsensor in der schwarzen Dose hinüber. Das ganze Paket zurück an den Absender, wäre mein Rat.
Gruß Egon
P.S. meine Überzeugung hat nichts mit dem Produkt zu tun, sondern mit der Möglichkeit nur das Steuergerät zu tauschen und den Fliehkraftversteller stillzulegen. Wenn es solche an den vorhandenen Stecker passende von anderen Herstellern gibt. Von Q-tech gibt es solche Teile, aber leider nur im Paket. Beim Manuel halt einzeln und wahlweise für DZ und EZ
10.03.2019, 13:35 #20
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Nochmal, zu#16
Es geht hier nicht um einen Ersatz für eine Kontaktzündung, sondern die Serien-Hallgeberzündung. So wie ich das erkennen kann, ist die nicht P+P.
Gruß Egon
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 15:33 in Elektrik
