Ergebnis 31 bis 34 von 34
Thema: tankbeschichtung entfernen?
14.03.2019, 21:35 #31
- 08.03.2016
- Dortmund
AW: tankbeschichtung entfernen?
Wie wird denn der Tank am Rahmen befestigt? Da muss es doch die ein oder andere Verschraubung geben die Du nutzen kannst.
Es wäre nett, wenn Du Dir vor der Aktion auch noch ein wenig Lackmuspapier in der Apotheke beschaffen würdest. Dann könntest Du mal messen wie sich der ph-Wert zum Mischungsverhältnis von der Zitronensäure/Wasser darstellt.
Grusz
Bernd
15.03.2019, 08:35 #32
den indiantank könnte ich verschrauben. wie bmw tanks befestigt werden muss ich euch ja nicht erklären. vorne geht ja, aber das abfallende ende ist nicht so einfach zu fixieren.
gute idee, ich werd mir im baumarkt einen ph tester besorgen.glaub ja nicht mit wem du es hier zu tun hast,
15.03.2019, 09:00 #33
Ein pH-Messgerät würde ich für diesen Zweck nie und nimmer kaufen! Viel zu teuer und dazu mit einigen Pferdefüßen behaftet.
Jan, wenn Du unbedingt den pH bestimmen willst, frag mal einen Chemiker, ob er Dir etwas Indikatorpapier geben kann (und die dazugehörige Farbskala). Ist IMHO aber eh nicht nötig. Die oben genannten Z-Säure-Mengen sind eher großzügig bemessen, da wird der pH nicht nach kurzer Zeit wieder ansteigen.
P.S.: Wenn Du keinen Chemiker kennst und partout den pH wissen willst, schreib mir 'ne PN, ich kann Dir ggf. was schicken.
P.P.S.: Der pH muss auch eh nicht genau bei 3,5 liegen, wenn er bei 3,0 oder 4,0 liegt, funzt die Chose immer noch einwandfrei.Geändert von Zimmi (15.03.2019 um 09:02 Uhr)
15.03.2019, 09:13 #34
- 08.03.2016
- Dortmund
Da hast Du Recht - Indikatorpapier reicht vollkommen - preiswert hab ich das HIER gefunden
Bernd
25.04.2024, 10:13 in Mechanik
