Ergebnis 1 bis 10 von 21
10.03.2019, 16:40 #1
- 27.08.2007
Eintreibdorn für Nadellager Kipphebel
Moin!
Ich bin kein Dreher/Maschinist oder Inschinör ;-) und kann mir kein Werkzeug selbst herstellen. Aber ich muss zwei Nadellager in den Kipphebeln ersetzen. Ich habe mich soweit belesen, dass ich den Kipphebel erhitze, das Lager kühle und dann flutschig eintreibe mit einem - selbsthergestellten - Dorn. Kann ich nicht.
Hat jemand so etwas und würde mir er leihen? Per Post schicken und zurückschicken - Kosten übernehme ich selbtverständlich.
Danke und Grüße,
Marco
10.03.2019, 17:04 #2
AW: Eintreibdorn für Nadellager Kipphebel
Hallo Marco,
hab ich daliegenViele Grüße aus Leipzig
Jörg
Alle sagten: "Das geht nicht." Dann kam einer, der das nicht wusste und hat´s gemacht.
R45/700 Bj.1979
10.03.2019, 17:31 #3
- 27.08.2007
Oh, ach so :-)
Dachte: Fragst mal in der großen Kneipe, bevor du alle in der kleinen Kneipe verrückt machst.
10.03.2019, 20:42 #4
Wieso, in beiden Kneipen gibt es Verrückte, in der anderen eben kleinere
Jörg
R45/700 Bj.1979
14.03.2019, 16:47 #5
Hast Du einen Schraubstock, der einigermassen parallel spannt, dann kannst Du das Lager damit einpressen. Da wird nichts schräg eingeschlagen, wie es oft mit einem Dorn passiert.
14.03.2019, 16:50 #6
Kein guter Tipp! Wie es richtig gemacht wird, ist hier beschrieben:
Montageanleitung Nadellager im Kipphebel
Werkzeug zur Nadellagermontage der Kipphebel
14.03.2019, 19:07 #7
Ist möglich dass die Rekomendation so ist, aber INA zb will dass man Nadellager, wie überhaupt alle Lager einpresst und nicht reinhammert.
Das geht natürlich wenn man keine andere Möglichkeit hat. In meiner Profession hab ich einige hundert Lager montiert, die Meisten mit einer Spindelpresse.
14.03.2019, 19:12 #8
14.03.2019, 19:13 #9
- 11.10.2015
- Nordheide
Völlig richtig und der Pressdorn ist zusätzlich so gestaltet, dass keine hohen Belastungen auf den inneren Rand der Wukst der Hülse aufgebracht werden.
Wer "einschlägt" braucht sich über gebrochene Hülsen nicht zu wundern.
14.03.2019, 22:15 #10
25.04.2024, 13:01 in Elektrik
