Ergebnis 11 bis 20 von 21
14.03.2019, 23:16 #11
15.03.2019, 10:11 #12
AW: Eintreibdorn für Nadellager Kipphebel
Das kann ich nicht. Ich bin Mechaniker, kein Datenmensch. Aber ich schreib mal das Wesentliche ab. Es ist ein gelbes Feld fast ganz oben.
"Wegen Urheberrechten sind Einträge in die Datenbank freischaltpflichtig.
Innerhalb weniger Tage nach der Prüfung sollte der Artikel verfügbar sein.
Danke für Ihr Verständnis. Das Team von 2 Ventiler."
15.03.2019, 10:18 #13
das ist richtig, d.h. wer Beiträge für die Datenbank schreibt und einstellt, muss auf unser "OK" warten und werden nach positiver Prüfung für die Allgemeinheit freigegeben. Hier geht es darum, dass wir als Betreiber nicht abgemahnt werden wollen. Hat nichts mit Datenschutz zu tun.
Das Laden der freigegebenen Dokumente ist für jeden frei.
15.03.2019, 15:25 #14
Dnn ist das Fragliche Dokument nicht freigegeben. Ich kriegs nicht auf den Schirm.
15.03.2019, 15:31 #15
habe eben beide nochmals geprüft: Lassen sich ohne Probleme laden. Wären sie nicht frigegeben, könnte man sie nicht sehen.
Geht der folgende Link auch nicht:
Montage-Nadellager-Kipphebel_v13.pdfR 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
15.03.2019, 18:16 #16
Jetzt hab ichs sehen können. Aber es sagt ja eigentlich, dass es sehr wohl nur mit dem Schraubstock zu machen ist. Die Backen müssen aber absolut parallel sein. Nicht irgendein billiges Teil vom Grossmarkt. Mit einem Dorn ist immer ein Verkanten möglich. Das ist unmöglich ohne Dorn. Aber immer schauen welches Ende des Lagers erst rein muss. Das mit der geringeren Wandstärke des Randes.
16.03.2019, 12:29 #17
- 27.08.2007
Kann man das denn von außen sehen?
Ich habe mich jetzt ganz stumpf daran gehalten, dass bei den eingetrieben Lagern die Aufschrift nur auf einer Seite waren - und die konnte man im eingebauten Zustand sehen. So habe ich es wieder getan.
Benutzt habe ich die "Afrika-Methode": "Give Me The Hammer, My Friend!" Backofen, Eisschrank, passende Nuss und Schraubstock. Ging wunderbar. Den Bolzen habe ich als Aufsatz benutzt, damit mir die Nadeln nicht aus dem Käfig fliegen und es gleich gerade in die Kipphebelwelle kommt. Keine Ahnung, ob ich die Tiefe nun genau erwischt habe. Aber technisch fällt mir nun nichts ein, warum das schiefgehen sollte.
Notabene: Der Rand der Kipphebelwelle war latürnich auf einer Seite nicht mehr schön. Verhinderte auch das Rausdrücken des vermackten Lagers - Nadeln und Käfigreste haben sich da vorbeigeschoben. Das habe ich wieder angeschliffen und geglättet.
16.03.2019, 13:06 #18
16.03.2019, 13:07 #19
16.03.2019, 19:06 #20
ich habe jetzt nicht alles gelesen...
Wenn Du einen Bolzen zum eindrücken brauchst, schick mir bitte eine Persönliche Nachricht.
Ich leihe Dir meinen oder drehe Dir einen aus Alu.Gruß
Willi
Das Problem mit dem Stift des...
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
