Ergebnis 1 bis 10 von 14
10.03.2019, 20:05 #1
- 21.11.2016
Daytona Velona 80 Geschwindigkeit
meine BMW 2 Ventiler hat über den Winter einen Daytona Velona 80 Tacho spendiert bekommen. Das Teil läuft auch so weit, bis auf das Geschwindigkeitssignal. Als Sensor nutze ich den neuen Geber von Daytona, der an Stelle der original Tachowelle dort verschraubt wird,
Ich hab schon versucht, nach dem manuellen Modus, so wie in der Beschreibung angegeben den Tacho einzustellen. Aber nix. Am Tacho kommt kein Signal an.
Hat den jemand verbaut und kann das Rätsel lösen?
10.03.2019, 21:01 #2
AW: Daytona Velona 80 Geschwindigkeit
Ich benutze als Signalgeber einen einfachen von einem Fahrradtacho. Der Daytona ist wirklich blöd einzustellen. Ich habe parallel einen Fahrradtacho mitlaufen lassen und so lange auf dem Daytona rumgedrückt bis der Wert gepasst hat.
Gruß Martin
10.03.2019, 21:15 #3
- 21.11.2016
Hi Martin, kann man den Sensor vom Fahrrad denn an die Verkabelung des Daytona anschließen ?
10.03.2019, 21:19 #4
Ich hoffe wir sprechen von dem gleichen Tacho. Mach mal ein Foto. Mich irritiert der Zusatz "80" ein wenig.
10.03.2019, 21:23 #5
- 21.11.2016
Google mal bitte. Das ist der Daytona Velona mit 80 mm Durchmesser .
Hab das Moped in der Garage.
10.03.2019, 21:29 #6
Ich sehe gerade, dass du einen anderen hast. Den mit Kontrollleuchten. Meiner ist der "Speedo", eine einfachere Ausführung ohne Kontrollleuchten. Von daher weiß ich nicht ob ich dir weiterhelfen kann
10.03.2019, 21:43 #7
- 21.11.2016
Oki Doki ,trotzdem vielen Dank
17.03.2019, 08:42 #8
- Joerg
12.09.2021, 10:15 #9
- 06.04.2020
- Muldestausee
12.09.2021, 16:50 #10
Das ist leider ein übliches Problem: Ein Forum wird als kostenlose Wissensquelle benutzt, teilweise werden die Forumsmitglieder sogar per PN angefragt ("Du kennst Dich doch damit aus, aber meine Frageist so [ speziell | doof | häufig ], die wollte ich nicht ins Forum stellen") ... und wenn man dann versucht zu helfen, kommt nix mehr.
Hier in diesem Thread hat noch niemand den genauen Typ (oder die KBA-Nummer, oder einen Link zur Beschreibung auf der Seite des Herstellers, oder irgendwas konkretes in der Art) angegeben, um an die Unterlagen zu Tacho und Geber zu kommen. Wie sollen wir Euch da helfen können?
Zu Deiner Frage:
- Der Tacho ist von Daytona.
- Der Tachogeber ist auch von Daytona.
- Was sagt Daytona zu dem Problem?
Geändert von Joerg_H (12.09.2021 um 16:51 Uhr)
- Joerg
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
