Ergebnis 11 bis 14 von 14
12.09.2021, 18:40 #11
- 06.04.2020
- Muldestausee
AW: Daytona Velona 80 Geschwindigkeit
Hallo Joerg,
es handelt sich dabei um einen Daytona Velona 80 und einen Geber von Daytona, genau das was der Themenstarter auch auf den Fotos hat.
Das Problem konnte heute aber dann behoben werden indem der Tacho „programmiert“ wurde (Impuls/km) eingestellt.
12.09.2021, 19:04 #12
Fotos alleine sind nicht aussagekräftig genug, siehe die Verwirrung oben zu den zwei unterschiedlichen Tachos. Darum bitte immer einen direkten Link zu den Unterlagen des Herstellers einstellen.
Jein.
Es ist bekannt, dass die Daytona-Tachos nichts anzeigen, solange nicht das Kalibrier-Menü abgearbeitet wurde.
Das erklärt aber nicht das Problem, was Du oben beschrieben hast:
... hast Du bitte eine Erklärung, was Du nun geändert hast?Geändert von Joerg_H (12.09.2021 um 19:08 Uhr)
- Joerg
13.09.2021, 10:08 #13
- 06.04.2020
- Muldestausee
Das Problem ist, das der vom Werk eingestellte Wert im Menü „CAL-NU“ zu hoch ist, mit der Bohrmaschine schafft man diese Umdrehungszahl, dann zeigt der Tacho ca. 10 km/h an aber am Motorrad verbaut reicht die gefahrene Geschwindigkeit anscheinend nicht aus.
Lösen lässt sich das Problem daher, das man diesen Wert verändert (eine kleine Zahl) und schon wird auch etwas angezeigt.
In unserem Fall ist dort nun statt der „18133“ eine „00639“ eingetragen.
Die Berechnung hierfür findet man auch in der Anleitung des Tacho.
hier noch der Link zum Tacho: https://daytona-europe.com/de/velona...792-87792.html
13.09.2021, 17:06 #14
Geändert von Joerg_H (13.09.2021 um 17:09 Uhr)
- Joerg
Haltelasche Seitenständer an einer...
25.04.2024, 11:04 in Mechanik
