Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Doppel zündung einmal anders
11.03.2019, 11:55 #1
- 01.06.2013
- Lippstadt NRW
Welche Vor/Nachteile hat es eine doppelte Zündanlage zu verbauen,dass heißt doppelte Zündspule zwei Kerzen pro Zylinder aber gleicher Zündzeitpunkt(Wie im Flugzeugbau früher üblich). Erhoffter Effekt nach stundenlangen fahren durch Salzpampe zuverlässigen Zündfunken auf beiden Zylindern zu haben und nicht alle paar Stunden anhalten und Zündgeschirr reinigen. Kaltstartverhalten bei minus 40 Grad besser? Kann das der orginale Hallgeber.Für Themenorientierte Beiträge bin ich sehr dankbar.
Gruß Bernd
11.03.2019, 12:02 #2
AW: Doppel zündung einmal anders
Kürzere Flammwege, schnellere und vollständigere Verbrennung, reduzierte Klingelneigung, erhöhte Ausfallsicherheit. Sinnvoll vor allem bei erweiterter Bohrung.
FlorianGeändert von Florian (11.03.2019 um 13:43 Uhr) Grund: Ergänzung
11.03.2019, 13:26 #3
Hallo Bernd,
Florian hat es schon treffend beschrieben.
Ich habe das Setup an unseren beiden GS'en mit 2 parallelen Original Zündspulen, einem original Zünsteuergerät 8 Jahre (je 25.000km) gefahren. Habe letztes Jahr auf Q- Tech Zündsteuergerät umgebaut.
Du musst auf alle Fälle die Begrenzung der Zündverstellung im Hallgeber auf DZ anpassen. Den Zündzeitpunkt habe ich auf 4° v OT zurückgenommen.
Micha
12.03.2019, 14:34 #4
Am besten 1 x original Steuergerät mit 2 Zündspulen die parallen den Widerstand von ca. 0,7 Ohm der Originalspule haben. Läuft bei mir seit Jahren an meinen GSen perfekt. ( ich biete dafür PVL-Spulen an )
2 Originalspulen laufen, haben aber parallel nur 0,35 Ohm und das Steuergerät is damit ziemlich am Limit denn die Stromaufnahme ist doppelt so hoch. (so 34 A statt 17 A )
Hallgeber begrenzen is klar, aber das weißt du jaGeändert von northpower (12.03.2019 um 14:37 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
12.03.2019, 15:02 #5
Markus
12.03.2019, 15:19 #6
- 01.06.2013
- Lippstadt NRW
Wenn ich den Zündzeitpunkt verändere läuft sie mit einer Kerze schlecht bis gar nicht (kaltstart)? Ich möchte keine Mehrleistung sondern reine Zuverlässigkeit.
12.03.2019, 15:24 #7
Wenn der Hallgeber auf Dz geändert wird, begrenzt man nur die max Verstellung der Frühzündung.
Am ZZP im Leerlauf wird nichts geändert.
6° bis 32° für EZ
6° bis 26° für DZ
Start und Leerlauf bleibt alles wie gehabt, Zuverlässigkeit ist natürlichnach wie vor gegeben.Geändert von northpower (12.03.2019 um 15:26 Uhr)
12.03.2019, 16:27 #8
12.03.2019, 16:45 #9
- 01.06.2013
- Lippstadt NRW
Also wenn ich den Achim so als völlig Ahnungsloser richtig verstehe, ist es beim Startvorgang genau das was ich anstrebe. Ich drücke bei kalten Temperaturen auf den Mädchenknopf, wenn es optimal Läuft zündet recht schnell eine der vier Kerzen,somit läuft der Motor schon mal zieht den anderen Zylinder mit und irgendwann gesellen sich alle Kerzen dazu.
Punkt zwei wäre die Fahrt in der Dauersalz beriselung.
Was macht der Motor mit dem geänderten Zündzeitpunkt während der Fahrt,kann ich mit einer Kerze pro Zylinder noch weiter fahren oder stirbt der Motor ab.
Beispiel aus der Praxis. Es soll eine Bergpassage im Schneesturm befahren werden,da ist es üblich das die eine Kolonne bilden, vorne vorweg ein dicker Volvo Truck mit Räumschild welches über die ganze Strassenbreite geht,dannach zwei Reisebusse und als letzter ich mit dem Gespann und irgendwo hinter mir noch ein Schneeräumer mit breiten Räumschild und das bei Sicht unter drei Metern,dass ist nicht lustig wenn da der Motor zicken macht und ich sprech jetzt da aus erlebter Erfahrung.
Gruß BerndGeändert von Ahnungsloser (12.03.2019 um 16:55 Uhr)
12.03.2019, 16:56 #10
Ich bin schon mit 3 Zündkerzen gefahren, weil ein Stecker abfiel. Hab ich nicht gemerkt.
Es grüßt aus Stormarn
Touratech Klappspiegel
28.03.2024, 23:15 in Zubehör
