Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: LIchtmaschine und Rotor
11.03.2019, 12:03 #1
- 01.06.2013
- Lippstadt NRW
Ich bin jetzt nach zehn Tagen aus Norwegen zurück, wir waren mit meheren Motorrädern dort unterwegs. In dem Kurzem Zeitraum sind 6 Bosch Rotoren und einmal die Anschlüsse der Wicklung von der LM zerstört worden. Dreimal Motoguzzi und dreimal BMW 2V(Moto Guzzi hat die gleiche LM). Bei mir war soweit alles i.O. Liegt das an erhöten Stromanforderungen (Heizhelm e.c.t) oder war das einfach dummer Zufall. Temperaturbereich von minus 42 bis plus 4Grad.
Gruß Bernd
11.03.2019, 12:14 #2
AW: LIchtmaschine und Rotor
Ich könnte mit vorstellen, dass bei den Temperaturen die Drähte der Wicklungen zu kurz werden und abreißen.
11.03.2019, 12:55 #3
- 09.01.2013
- Karlsruhe
konntet Ihr den / die Grund / Gründe für die Ausfälle ermitteln?
Habt Ihr die defekten Teile aufgehoben?
11.03.2019, 13:59 #4
- 01.06.2013
- Lippstadt NRW
Den Grund dafür konnte nicht zuverlässig ermittelt werden,sonst hätte ich ja nicht gefragt.Fakt war, Rotor kein Durchgang, also defekt, und klar hebt man den defekten Rotor auf und schmeißt in nicht irgendwo in die Gegend weg auch wenn es da keine Zivilsation gab. Dehnung des Materials könnte schon mal ein Grund sein. Aber nur die spezielle Bosch hat versagt,alle anderen (MZ,Rotax,Honda, div Russen) ohne Auffällkigkeiten.
11.03.2019, 15:03 #5
Mal darauf achten, ob die Wicklungen der Statoren Kontaktspuren aufweisen. Waren es immer die gleich BMW bzw. Guzzi oder auch unterschiedliche?
11.03.2019, 15:28 #6
- 01.06.2013
- Lippstadt NRW
Jeder durfte einmal,wobei bei der verschmorten Lichtmaschine auf grünspan in den Anschlusssteckern der Fehler mit Sicherheit lag. Es war immer ein anderes Motorrad. Aber immer nur der selbe Lichtmaschinentyp, ist schon seltsam.
11.03.2019, 16:00 #7
Ein Rotor davon war ursprünglich von Detlev
In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
11.03.2019, 16:06 #8
11.03.2019, 16:32 #9
11.03.2019, 16:39 #10
Längenausdehnungskoeffizient Kupfer sind 16,5 * 10^-6 /K
Also in Prozent ist das sehr wenig.
Kann ich mir nicht vorstellen.
VG Michael
27.04.2024, 07:23 in Mechanik
