Ergebnis 1 bis 10 von 12
11.03.2019, 20:39 #1
- 09.03.2019
Bitte um Hilfe bei Teilezuordnung 51/3 - R67/2 ?
Hallo. Wie bereits in meiner Vorstellung geschrieben, habe ich mir eine 51/3 Bj.1952 gekauft bei der einiges nicht Original ist. So wurde der Motor bereits 1958 mittels R67/2 Teile auf 600ccm umgebaut. Der Umbau wurde eingetragen. Weiterhin wurde auf Vollnabe umgerüstet. Als Beigabe zu dem Motorrad erhielt ich einige Teile, die ich aufgrund der Teilenummern leider nicht zuordnen kann. Die im Forum hinterlegten Teilelisten passen leider nicht. Kann mir da jemand helfen ? Passen die Halbnabenräder zur R51/3 ?
Die Teilenummern sind: Hinterradantriebe 251 166 801 0, Bremsankerplatte 251 4 63 830 01, Deckel Antriebsgehäuse 251 1 66 833 02, Getriebe 2505 31 801 00, Rad mit Chromfelge 251.5.64 830.11, Bei den Halbnabenrädern habe ich keine Nummer gefunden.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Kurt
11.03.2019, 21:04 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Bitte um Hilfe bei Teilezuordnung 51/3 - R67/2 ?
also die halbnaben mit Kühlrippen passen zur R51/3 bis Mosell 54.
Die Vollnabe ist die letzte Version 55 der R67/3.
12.03.2019, 12:03 #3
- 09.03.2019
Danke Patrick. Dann sind die Halbnabenräder wohl die, welche ursprünglich an meiner 51/3 dran waren. Weiss jemand aufgrund der Teilenummern etwas zu den anderen Teilen ?
Danke und Gruss
Kurt
12.03.2019, 12:16 #4
- 30.10.2007
Wo hast Du diese Teilenummern her? Sind das eingegossene Nummern?
12.03.2019, 13:15 #5
- 09.03.2019
Hallo Wed. Ja, es sind die eingegossenen Nummern.
Kurt
12.03.2019, 14:16 #6
- 30.10.2007
Das muss nicht unbedingt die Ersatzteilnummer sein. Ist meistens die Nummer vom unbearbeiteten Teil.
12.03.2019, 14:43 #7
Das ist immer die Gussnummer, die Teilenummer ist eine andere. So haben z.B. die Motorgehäuse von R51/3 und R68 ganz andere Teilenummern, sind auch unterschiedlich und nicht austauschbar, haben aber die gleichen Gussnummern.
Die Tatsache, daß die Teile jedoch eine Gussnummer haben, ist schon eine gute Indikation für Originalität; es gab auch sehr ähnliche Naben aus Produktion 6500km weiter östlich. Die haben dann aber am Mitnehmer 28 Zähne und nicht 26.
Übrigens: einfach Vollnabenrad gegen Halbnabe tauschen geht nicht, die Bremsankerplatte und das Achsantriebsgehäuse wurden ebenfalls geändert, deswegen wahrscheinlich noch die anderen Teile, die dort beiliegen. Ich würde das nicht zurückrüsten, Halbnabe sieht zwar älter aus bremst aber deutlich schlechter.Grüße, Thomas
12.03.2019, 15:08 #8
sind die Halbnaben und Vollanben eigentlich kompatibel oder wurde auch das HAG und die Bremsankerplatte dann geändert?
VG Michael
12.03.2019, 15:32 #9
- 27.02.2007
12.03.2019, 17:30 #10
- 09.03.2019
Vielen vielen Dank für Eure Hilfe. Ich merke, ich bin im richtigen Forum. Vielleicht kann ich auch mal helfen.
Kurt
25.04.2024, 16:29 in Mechanik
