Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Reanimation R60/7
Hybrid-Darstellung
13.03.2019, 09:41 #1
- 13.03.2019
Reanimation R60/7
ich bin neu im BMW-Schrauberbereich und würde gerne die alte R60/7 von 1977 von meinem Vater wiederbeleben.
Der ist sie bis vor ca. 15 Jahren hin und wieder gefahren. Seitdem steht sie in der Garage. Rund 55.000km auf dem Tacho.
Bevor ich übermotiviert starte, die zu zerlegen - wie würdet Ihr anfangen?
Schönen Gruß,
Jonas
13.03.2019, 10:23 #2
AW: Reanimation R60/7
Moin Jonas und willkommen im Forum.
Es werden gleich jede menge Tipps bis hin zur vollständigen Zerlegung kommen.
Ich würde sie erstmal auf die Straße bringen (Ölwechsel etc. vorab) und dann mal ne Zeit lang fahren um einen Eindruck vom Zustand der Technik zu bekommen um dann zu entscheiden, was zu tun ist. 55.000km sind kein Grund für eine Vollrestauration.Grüße,
13.03.2019, 10:35 #3
- 09.11.2011
Moin Jonas,
wenn das Motorrad nicht 15 Jahre unter Wasser gestanden hat, sollte neues ÖL, Kerzen und Reifen vollkommen ausreichen um erstmal ein bisschen rumfahren zu können.
Tank spülen und Vergaserreinigung werden da die aufwändigsten Arbeiten sein.
Normalerweise brauchst du sonst keine Neuteile und mit übereifrigem Zerlegen macht man meist mehr kaputt als ganz.
Gute Fahrt !
martin
13.03.2019, 10:54 #4
Ich habe auch schon eine 60/7 belebt.
Als Empfehlung zum Anfang von mir:
- alter Benzin raus und Hahn säubern (ist ein Sieb drinnen)
- Bremsflüssigkeit wechseln und Backen kontrollieren
- alle Öle raus und neue, vorgeschriebene rein, auch Filter
- Luftfilter wechseln
- Vergaser reinigen (sollten noch die Bing-Schieber verbaut sein, da hast Du keine Probleme mit)
- klein wenig Fett in die Schmiernippel
- Kohlen der Lima prüfen und ggfls. Wechseln (10 mm ist schon zu kurz)
- mit Amperemeter an der Batterie prüfen, ob geladen wird
Nun solltest Du erst mal fahren und dabei den Ölverbrauch im Auge behalten.
Viel Spaß mit dem schönen Motorrad
13.03.2019, 13:48 #5
- 01.11.2017
- Innsbruck
Hallo Jonas,
als ich meine R 75/5 mit damals 6.700 km kaufte - sie stand nachweislich 22 Jahre abgemeldet in einer Garage - habe ich alle Öle und Filter gewechselt, den rissigen Faltenbalg am Kreuzgelenk erneuert, und bin erstmal gefahren.
So etwas geht! Auch wenn viele dir anderes sagen werden...
Die Gabelfaltenbälge haben dann nochmal 24 Jahre durchgehalten, bis sie 2018 gewechselt werden mussten. Kurbelwelle, Kardan, HAG, Kupplung, Zylinder und Köpfe, Ventile, Kolben, komplette Elektrik (mit Ausnahme eines jetzt elektronischen Reglers) sind alle noch von 1970.
Jan
13.03.2019, 14:48 #6
- 13.03.2019
Wow - Ihr seid schnell!
Vielen Dank - das macht Mut!
Habe die letzten 20 Jahre nur Vespa auf der Werkbank gehabt. Da ist die komplette Motorrevision gefühlt jedes vierte Jahr dran.
Schön, dass sich Eure Erfahrungen in etwa ähneln. Ich mache das jetzt genauso wie Ihr sagt.
@Gerd M.: Bin mir ziemlich sicher, dass da Flachschieber verbaut sind!
@koehlermartin: Ich war ewig nicht mehr in der Garage - mal sehen ..
Bin gespannt,
Jonas
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
