Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Segerring
14.03.2019, 11:43 #1
Segerring
Hallo Gemeinde,
muß ich eigentlich den Sicherungsring des Kolbenbolzens nach dem Ausbau durch einen neuen ersetzen, oder kann ich den Alten wieder einbauen ?
Grüße aus Hameln
ach ja:
R 100/7 Bj.´77
14.03.2019, 12:02 #2
AW: Segerring
Ich würde ihn immer erneuern, auch wenn der alte, weiter verwendet, vermutlich keine Probleme bereiten würde.
14.03.2019, 13:03 #3
14.03.2019, 13:22 #4
AW: Segerring
Hi Gummikuhreiter,
unbedingt erneuern - frag' professionelle Motorenfachleute, wenn du's nicht glaubst. Ist das kleine Motoren-1x1.
viele Grüße
FrankTechnische Videos der Uni Bayreuth: www.YouTube.com/@prof-rieg
14.03.2019, 13:57 #5
AW: Segerring
Halllo
Wenn er bei der Demontage nur so weit verformt wurde dass er gerade abging sehe ich kein Problem den Ring noch mal zu verwenden.
Nun, nach so gegensätzlichen Antworten bist Du sicher so klug als zuvor.
Darum frage ich hier auch nichts mehr und gebe nur noch Tipps zur zusätzlichen Verwirrung.Geändert von JIMCAT (14.03.2019 um 13:58 Uhr)
Fritz
14.03.2019, 14:02 #6
AW: Segerring
hinzu kommt, dass die Segerringe im Vergleich zu Kolben und Zylinder eigentlich nichts kosten.
Viele Grüße,
Volker
14.03.2019, 15:01 #7
AW: Segerring
Hallo Gemeinde,
ihr habt alle Recht und deshalb bin ich genauso ratlos wie zuvor
Georg
14.03.2019, 15:19 #8
AW: Segerring
Der Hersteller schreibt:
"SEEGER® Befestigungselemente können ihre Funktion nur erfüllen, wenn sie sachgemäß montiert werden. Bei der Montage wird der Ring meist höher beansprucht als im späteren Betrieb. Unsachgemäße Montage führt zu Schäden am Ring und/oder an der Nut."
Da man sowohl einen neuen wie auch einen bereits gebrauchten Ring durch unsachgemäße Montage beschädigen kann ...._______________________
14.03.2019, 15:25 #9
AW: Segerring
Alles klar,
Ich habe eine schöne gekröpfle Seegerringzange benutzt und war vorsichtig,
also,
kommt das Ding wieder rein
Merci
Georg
15.03.2019, 14:50 #10
AW: Segerring
Ich würde neu nehmen..... im BMW WHB steht nix aber ich habe dir mal aus meinem Morini Handbuch was angehängt
Hauptsache es hat 2 Räder
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
