Ergebnis 11 bis 20 von 24
15.03.2019, 08:29 #11
AW: Säurebatterie trocken gefallen
Moin!
Die Ur F kochte wohl gerne mal Ihre Batterie leer, ich habe schon Bilder gesehen, wo der Laderegler sich durch den Kunstoffkotflügel geschmolzen hatte und auf dem Hinterreifen lag, oder gleich das ganze Moped gegrillt hat. Deshalb hat BMW das Teil bei der nächsten Generation vorne am Rahmen angebracht.
Grüße kimiGrüße kimi
15.03.2019, 08:41 #12
Akkus althergebrachter Technologie mit Säurefüllung und Stopfen drauf usw. sind einfach Mist. Wenn man dann nicht regelmäßig fährt und sich laufend drum kümmert, sind die doppelt Mist, weil eigentlich nie wirklich einsatzbereit.
Eine Long (günstiger) oder Hawker (rund doppelt so teuer, sicher auch wirklich gut) und schon sind die Sorgen wie weggeblasen.Grüße, Thomas
15.03.2019, 09:06 #13
Viele Grüße,
Volker
15.03.2019, 09:35 #14
- 25.04.2018
- Poppenlauer / Unterfranken
15.03.2019, 11:20 #15gruß christian
15.03.2019, 12:17 #16
15.03.2019, 13:59 #17
- 25.04.2018
15.03.2019, 14:07 #18
Hallo duneseeker,
hatte ich auch mal bei einer der guten alten Mareg-Säurebatterien. Komplett trocken das Teil. Destwasser drauf, 24h ans Ladegerät, Spannung o.k., eingebaut und die Batterie hielt noch 2 Jahre. Probiers einfach aus, falsch machen kannste nix.
Plan B: Long Batterie
Kuh vadis
15.03.2019, 18:12 #19
wie ist denn die Situation wenn der Akku zu naß ist,
also zuviel destilliertes Wasser über normal in dem Akku ist?
Habe sie ans Ladegerät gestöpselt,
und wenn sie platt ist,welche würdet ihr empfehlen,
ist für die R60/5
Der Akku muss ja auch passen,der jetzige hat die Maße in breite 18 cm
höhe 17 cm tiefe 8 cm passgenau in den Batteriehalter!
Gruß udo
15.03.2019, 19:11 #20
Zuviel Wasser lässt die Spannung absinken, macht die Batterie aber nicht kaputt. Du könntest sie einfach mit 15V solange laden, bis der Säurestand wieder passt. Aber aufpassen! Nicht alle Zellen entleeren sich zwingend gleich schnell. Während der Aktion darf keine Zelle trockenlaufen. Und nochmal aufpassen - es entsteht Knallgas. Also für gute Belüftung sorgen und keine Funken machen.
Wenn doch kaputt: Long, formerly known as Kung LongGeändert von FrankR80GS (15.03.2019 um 19:14 Uhr)
_______________________
Von -nur ein paar Kleinigkeiten-...
18.04.2024, 07:08 in Restaurierung
