Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Siga AGM-Batterie
18.03.2019, 13:17 #1
Siga AGM-Batterie
hat bereits jemand Erfahrungen mit Siga AGM-Batterien gesammelt?
Die Siga Phaeton 20-12 hat die gleichen Baumaße wie die Long WP18-12, hat jedoch 20Ah statt 18 AH und ist nur unwesentlich teurer.
Der max. Entladestrom ist etwas geringer, die Lebensdauer (Zyklenfestigkeit) laut Datenblatt wesentlich höher.
Geändert von udokarl (18.03.2019 um 13:21 Uhr)
Gruß Udo Karl
BMM R100R Classic - aus Freude am Fahren
18.03.2019, 13:35 #2
AW: Siga AGM-Batterie
Es wäre hifreich, wenn du mal die beiden Links zu den Datenblättern (KL und Siga) einfügen könntest, welche du herangenommen hast.
ps.: Eine vernünftig gewartete Elektrik ist deutlich sinnvoller alls ein paar wenige Ah mehr im AkkuR 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
18.03.2019, 18:33 #3
im Anhang sind die beiden Datenblätter.
Die Siga hat eine Lebensdauer von ca. 1.300-1.450 Zyklen, die Long hingegen 900-1.100 Zyklen bei einer Entladetiefe von 30%.
Bei Siga wird mit "German Quality und 35 Jahre Erfahrung" geworben, wobei ich sicher bin, das die ebenfalls in China oder Osteuropa hergestellt wird.Gruß Udo Karl
19.03.2019, 09:48 #4
19.03.2019, 11:34 #5
- 24.01.2017
- Mönkeberg
19.03.2019, 11:36 #6
19.03.2019, 21:21 #7
Das geht auch aus dem Innenwiderstand hervor: 14 mΩ bei der Siga vs. 11 mΩ bei der Kung Long WP18-12.
Beste Grüße, UweGeändert von Vix_Noelopan (19.03.2019 um 21:22 Uhr)
Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
19.03.2019, 22:36 #8
Die Frage ist, was im täglichen Gebrauch wichtiger ist: Innenwiderstand oder Zyklenfestigkeit?
Gruß Udo Karl
20.03.2019, 00:29 #9
Angaben in Datenblättern sind stets von Marketingleuten verfasst und an manchen Stellen geschönt; man darf sie nicht auf die Goldwaage legen.
Unter unseren Einsatzbedingungen in der Praxis werden sich nach meiner Überzeugung kaum Unterschiede finden lassen.Gruß
20.03.2019, 10:02 #10
Hallo Udo,
die allumfassende Antwort erhälst du nicht. Der max. Strom ist dann interessant, wenn du die Maschine bei kalten Bedingungen starten musst oder die Kiste schlecht anspringt, da hat dein Typ einfach schlechtere Karten.
Wenn du bezüglich der Zyklenfestigkeit auf die Erhaltungsladung ansprichst: Lass die Aufladeteile einfach weg.
Ansonsten wirst du zwischen den beiden angesprochenen Akkuteilen kaum Unterschiede feststellen, sprich, wage es einfach und berichte.
Manschette Getriebe
26.04.2024, 10:34 in Mechanik
