Ergebnis 21 bis 30 von 36
Thema: Oelwolke
28.04.2019, 19:18 #21
AW: Oelwolke
G/S Treiber,
11.06.2019, 08:59 #22
AW: Oelwolke
Hallo Gemeinde,
lang ist sie gestanden, die Kuh, aber jetzt hab ich mal ein bisschen Zeit gehabt hier im Form zu stöbern warum sie so raucht.
Gefunden hab ich einen Beitrag in dem ein einfacher Test ob die Kurbelgehäuseentlüftung funktioniert beschrieben wird.
Peilstab rausgeschraubt angelassen und siehe da das qualmen hört auf.
Aus der Öffnung aber pfeift der Wind wie irre, also, meine Schlussfolgerung,Entlüftung tot, oder ?
Grüße aus Hameln
Georg
11.06.2019, 09:20 #23
- 12.07.2013
- Overath
11.06.2019, 09:23 #24
- 08.03.2016
- Dortmund
AW: Oelwolke
So isses,
durch die defekte Entlüftung sammelt sich doch einiges an Öl, das dann über die Schlauch in Richtung rechter Vergaser tropft.
Beim Starten gibts dann erst mal ne Rauchwolke - wenn das Rauchen nicht aufhört ist wohl das Flatterventil hinüber und muss getauscht werden.
Bernd
11.09.2019, 15:21 #25
AW: Oelwolke
Hallo Gemeinde,
lang ist´s her, aber finaly komm ich doch nochmal zum Schrauben
Also, ich möchte gerne die Kurbelgehäuseentlüftung aufgrund Megaölwolke
tauschen.
Also Anlasserdeckel runter
Anlasser gelöst ( ganz schöne Frickelei ) und hochgeklappt.
Deckel in dem der Entlüftungsschlauch endet abgeschraubt......und...
statt eines Flatterventils das ich erwartet hatte ein Loch .
Meine Frage was hab ich da abgeschraubt und wo ist das Ventil
Merci für Antworten
Grüße aus Hameln
11.09.2019, 15:28 #26
AW: Oelwolke
Schraub mal den Deckel links im Bild ab.
Dann siehst Du, was Du suchst.
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
11.09.2019, 15:29 #27
- 17.04.2007
11.09.2019, 15:30 #28
- 17.04.2007
11.09.2019, 15:39 #29
AW: Oelwolke
Danke
wie immer schnell und kompetent
Georg
11.09.2019, 16:05 #30
AW: Oelwolke
nochmals hallo,
ich hab den Deckel abgeschraubt, darunter kommt ein senkrecht stehender
Stift zum Vorschein
Aufdem Stift sitzt eine Feder die eine schwarze runde Kunsstoffscheibe nach unten drückt.
Ist das schon das Ventil ?
Die Scheibe läßt sich einfach gegen den Wiederstand der Feder nach oben bewegen.
Ich bin gespannt aus eure Antwort
Georg
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
