Ergebnis 31 bis 36 von 36
Thema: Oelwolke
11.09.2019, 16:13 #31
AW: Oelwolke
Ja, wenn die Kolben nach innen laufen bildet sich ein Überdruck im Motorgehäuse, welches die Bakelitplatte gegen den Federdruck anhebt und die Luft kann entweichen. Wenn dann die Kolben wieder nach außen gehen, ist diese Platte geschlossen und es bildet sich ein Unterdruck im Gehäuse, welches die Dichtungen bei ihrer Aufgabe unterstützt.
11.09.2019, 16:16 #32
AW: Oelwolke
Merci Detlef,
wenn sich also dieses Plättchen leicht bewegen läßt heißt das aber auch das das Ventil funktioniert, oder
11.09.2019, 16:20 #33
AW: Oelwolke
Wenn es den dicht ist, ja.
Es gibt eine Nachfolgeversion, das ist eine Metallzunge. Passt auch, macht nicht so ein schönes Pfurzgeräusch und ist sehr zuverlässig.Grüße,
11.09.2019, 16:22 #34
AW: Oelwolke
Dann mach ich den Käse wieder zu und ziehe nochmal die Zylinder.
Vielleicht sinds ja doch die Ringe
danke für die schnellen Antworten
11.09.2019, 18:31 #35
- 17.04.2007
16.09.2019, 12:18 #36
AW: Oelwolke
Auflösung oder doch nicht ?
Ich hab den beschriebeben Deckel nadem ich das Flatterventil noch einmal händisch geöffnet habe wieder zugeschraubt, den Rest auch alle sorgfältig wieder an seinen Platz gebracht, angelassen .....und......
keine Oelwolke mehr !!!!!
Ich denke, daß sich das Ventil einfach verklemmt hatte und durch das mechanische Öffnen wieder gängig geworden ist.
Danke allen Tipgebern, und, gut daß es dieses Forum gibt
aus Hameln
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
