Ergebnis 1 bis 10 von 11
14.03.2019, 21:11 #1
- 28.09.2007
- B.W
Hauptbremszylinder, Bremssattel
Ich wühle mich gerade durch alle Boxermodellreihen durch. Auch durch die Datenbank. Erste Frage:
Typ
R80 RT/100/cs/Rt/Rs Brembozylinder vorne= 38mm von 81-82
eine Zeile tiefer
R80 RT/100CSD/RT/RS " = 36mm vom 81-84
Ich habe im ETK aber nirgenswo diese Daten aus der 2 Zeile gefunden.
Der Hauptbremszylinder war bei allen Modellen 16mm.
Bis beim der R100 / Bauj. 1982. Hier wurde 1 Jahr lang ein 15mm großer verbaut.
Von wo stammen die Daten aus der zweiten Zeile?
14.03.2019, 21:30 #2
AW: Hauptbremszylinder, Bremssattel
14.03.2019, 21:35 #3
- 28.09.2007
- B.W
ber von wo kommen diese Daten her?
Die findet man nicht im ETK.
15.03.2019, 02:38 #4
15.03.2019, 10:19 #5
- 28.09.2007
- B.W
Bitte schön
16.03.2019, 00:04 #6
- 07.02.2010
- Rheinhessen
diese Aufstellung ist m.M. nach was die ST betrifft nicht korrekt. Es gab nach dem ETK nie die Wahlmöglichkeit einer zweiten Bremsscheibe. Wenn aber gemeint ist, sie mit einigem Aufwand umzubauen, dann müsste man das auch bei der G/S anführen.
Gruß Egon
16.03.2019, 08:28 #7
- 24.01.2017
- Mönkeberg
16.03.2019, 09:04 #8
- 28.09.2007
- B.W
Man könnte zu dieser Tabelle vielleicht noch den Durchmesser des Handbremszylinder ergänzen
16.03.2019, 12:00 #9
16.03.2019, 12:52 #10
- 28.09.2007
- B.W
Tute ich
Schaltplan für R 70-75 und Info zu...
19.04.2024, 20:55 in Restaurierung
