Ergebnis 1 bis 4 von 4
14.03.2019, 21:53 #1
- 15.06.2014
- 37075 Göttingen
Schraubenlänge Getriebebefestigung
Hallo Forum,
hat jemand die Länge der oberen Getriebeschrauben die das Getriebe durch den Ansaugkasten mit dem Motor verbinden parat? M8x?
Ist für meine G/S. Bei mir sind 2 x M8x40er drin. Sieht nicht Original aus und viel Gewindegänge bleiben da nicht zum tragen.
Danke,
Sebastian
14.03.2019, 21:58 #2
AW: Schraubenlänge Getriebebefestigung
Gruß RaineR
14.03.2019, 22:00 #3
- 15.06.2014
- 37075 Göttingen
Superschnell. M8x45. Fantastisch dieses Forum. Danke👍
Sebastian
15.03.2019, 10:13 #4
- 09.01.2013
- Karlsruhe
kleiner Tipp: Die 6-kant Schrauben für die Anlasserbefestigung haben das gleiche Maß, sind aber relativ schwer zugänglich. Wenn Du die Inbusschrauben mit den 6-kant Schrauben tauschst, geht's zukünftig einfacher (am Anlasser).
Doku Gabelrevision GS ab 88
27.04.2024, 14:19 in Mechanik
