Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Frage zu G/S Lenkkopfmutter
14.03.2019, 22:34 #1
14.03.2019, 22:42 #2
AW: Frage zu G/S Lenkkopfmutter
Schraub mal den Lenkerhalter ab und schau nach, ob darunter zwei Sätze Löcher sind. Dann könntest Du den Lenker nach vorne versetzen.
15.03.2019, 00:05 #3
- 30.10.2007
Nicht bei der G/S. Da ist die Gabelbrücke in diesem Bereich ausgespart. Wie wäre es mit den oberen Klemmböcken 1233838 oder 1238043 für die Windschildhalterung? Da kann man allerlei dranschrauben.
WedGeändert von wed (15.03.2019 um 00:09 Uhr)
15.03.2019, 06:48 #4
ich hätte spontan an eine Lenkererhöhung gedacht...
VG,
FranzR 100 S/T
15.03.2019, 09:26 #5
- 30.10.2007
Oder man bastelt sich eine Blechhalterung, die dann zwischen Gabelbrücke und unterem Klemmbock kommt.
15.03.2019, 09:51 #6
Hallo Kalli,
Schau Dir die Gabelbrücke mal genau an! Du hast da noch zwei Löcher links und rechts der Lenkerhalterungen.
Eine Halteblech unten an den Lenkerklemmungen hätte ich aber auch preferiert.
Dann hast du noch deine Lenkerstrebe und auch noch die Brotdosenhalterungswinkel mit Schrauben an der Rückwand der Dose, da kannst du auch ein T Stück dranschrauben.
15.03.2019, 20:10 #7
15.03.2019, 20:31 #8
Der Halter ist doch asymmetrisch!
Den kannst Du theoretisch auch links neben die Klemmung setzen Kalli.
15.03.2019, 21:49 #9
- 30.10.2007
Eventuell würde diese Mutter/Schraube Pos.2 passen. Gewinde würde passen. Ansatz müßte in Länge und evtl. im Durchmesser angepasst werden.
Man könnte auch die Hutmutter auf der Oberseite abdrehen.
16.03.2019, 10:22 #10
Hallo Wed,
ich habe zwar jetzt kein Detailbild von dieser Zentralmutter einer GS (88-90), aber ich glaube nicht, dass die an eine G/S paßt.
Hier nochmal die originale bei G/S. Die hat unten einen "Bund", der genau in die dünnere obere Gabelbrücke passt.
Das Gewinde innen ist ca. 15 mm tief. Da wäre also Platz um die Mutter flacher zu gestalten, aber ich habe noch keinen Anbieter gefunden.
Geändert von GS-Kalli (16.03.2019 um 10:25 Uhr)
Gruß aus Bonn
Kalli
Bilderrätsel
26.04.2024, 20:33 in Diverses
